PWM fan controller mi aiutate?
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente
[21] Re: PWM fan controller mi aiutate?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 7 dic 2017, 2:16
Mah,
Mi pare che il problema sia chiaro: si pretende la potenza elaborativa e, allo stesso tempo, il silenzio.
E' come pretendere di avere l'alta moda a 10 euro al pezzo.
O volere gustare dall'alta cucina a prezzi da trattoria.
Oppure avere un fisico invidiabile passando la vita seduti sul divano a mangiare di continuo schifezze ipercaloriche.
Purtroppo una cosa esclude l'altra, in buona sostanza il problema non ha soluzione.
73,3k 8 12 13
[22] Re: PWM fan controller mi aiutate?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 dic 2017, 2:20
:-) Beh, per la haute couture "gratis" si potrebbe sempre svaligiare un atelier... :mrgreen:
12,9k 3 6 9
[23] Re: PWM fan controller mi aiutate?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 dic 2017, 3:21
TardoFreak ha scritto: ...si pretende la potenza elaborativa e, allo stesso tempo, il silenzio... ...Purtroppo una cosa esclude l'altra, in buona sostanza il problema non ha soluzione...
:-) Beh Foto UtenteTardoFreak, su questo punto mi permetto non di dissentire ma almeno di obiettare che non è del tutto vero... p. es. si potrebbe mettere il cabinet in una stanza e monitor tastiera e mouse in un'altra :mrgreen:
12,9k 3 6 9
[24] Re: PWM fan controller mi aiutate?
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 7 dic 2017, 9:07
Io la vedo in modo diverso. Ho scelto più ventole in ingresso ed in uscita proprio per evitare di dover far girare troppo velocemente una singola ventola. Avendo acquistato tutte ventole in PWM, e non potendo di fatto gestirle in PWM con la mia motherboard mi trovo ad impiegare una PWM con correzione di tensione.
Inoltre, comandandole in PWM posso decidere di avere silenzio o meno a seconda del caso, vedasi la sera o la notte. Ti ringrazio Carlo Cedrone per le specifiche e, come hai detto tu, rimango in attesa di un elettronico che mi possa fornire ulteriori informazioni.
Foto Utentemarkus5
48 3 6
[25] Re: PWM fan controller mi aiutate?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 dic 2017, 17:20
:-) Foto Utentemarkus5, non mi chiamo Gallo e nemmeno Carlo ma Claudio e il mio nick è Foto Utenteclaudiocedrone (Cedrone è il mio cognome, che nulla ha a che fare con l'avatar o con Verdone...) specificato questo, il piccolo dubbio era solo se andassero bene o meno i diodi 1N4003 al posto degli 1N4148 (e comunque credo di sì) per cui procurati i componenti, assembla questo benedetto circuito e provalo poiché se nessun altro dovesse intervenire in merito resteresti "appeso" per nulla ;-) O_/
12,9k 3 6 9
[26] Re: PWM fan controller mi aiutate?
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 8 dic 2017, 0:15
Scusami per l'errore sul nome. Non gufare per favore ........ altrimenti ti ascoltano e poi non interviene nessuno. Ho tutti i componenti e domani massimo dopo domani proverò il circuito. Rimango comunque in speranzosa attesa di un intervento che mi consigli particolari specifiche sui componenti del prodotto finito successivo alla fase prototipale. Infatti, anche se il prototipo funziona mi interessa capire che caratteristiche debbano avere i diversi componenti al fine di garantire una buona durata e funzionamento nel tempo.
Foto Utentemarkus5
48 3 6
[27] Re: PWM fan controller mi aiutate?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 dic 2017, 0:57
:-) Non so perché ti sei fissato che i componenti debbano avere caratteristiche particolari; con i livelli di tensione e correnti in gioco per questa applicazione vannno più che bene i comuni componenti che trovi in commercio. O_/
12,9k 3 6 9
[28] Re: PWM fan controller mi aiutate?
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 8 dic 2017, 8:54
Non è che mi sono fissato, è che non conoscendo bene la materia prima di usare un componente chiedo se va bene per l'applicazione .....
Foto Utentemarkus5
48 3 6
[29] Re: PWM fan controller mi aiutate?
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 8 dic 2017, 20:05
Ho cercato anche su wikipedia i vari tipi di condensatori.
So che i condensatori elettrolitici sono polarizzati.
Gli altri tipi di condensatori come sono?
Foto Utentemarkus5
48 3 6
[30] Re: PWM fan controller mi aiutate?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 dic 2017, 23:19
:-) Solo gli elettrolitici sono polarizzati (esistono anche elettrolitici non polarizzati per usi specifici tipo cross-over audio etc.); ceramici e plastici non lo sono. O_/
12,9k 3 6 9
Visitano il forum: Foto UtenteJackd e 39 ospiti
