Pagina 1 di 6
Il mistero...delle batterie ETERNE ?
MessaggioInviato: 27 nov 2017, 12:32
da tinto101
grosso mistero CronoTermostato che sta andando da una vita con 2
duracell ultra ... infatti.... SCADUTE dal 2009 !
e dentro ma mi sa che mi sbaglio ho messo cambiate nel 2002 ...
possibile 15 anni ? ma se anche fosse SOLO 6 o 7 anni assurda sta cosa che dite?
infatti nel libricino di istruzioni parlano di durata
2 anni !
ma il solo rele' interno accesso per 8 ore tutti i giorni non dovrebbe
assorbire tanto ?
bel mistero vero ? :shock:
Re: Il mistero...delle batterie ETERNE ?
MessaggioInviato: 27 nov 2017, 12:40
da Lancillotto
Il relè dei cronotermostati è di un tipo particolare, assorbe solo e brevemente quando cambia stato.
L'assorbimento di certi apparecchi a volte è inferiore della stessa autoscarica delle batterie, anzi a volte, anche se non mi sembra il tuo caso c'è il rischio che l'apparecchio funziona ancora e le pile sono allegramente "sbrodolate"
MessaggioInviato: 27 nov 2017, 13:02
da tinto101
vero.... non sapevo sta cosa del rele bistabile....
comunque se vanno dal 2002 davvero pazzesco ! :shock:
PS se le tolgo velocemente e ne metto di nuove , rischio di perdere TUTTA la programmazione ?
MessaggioInviato: 27 nov 2017, 13:57
da abusivo
tinto101 ha scritto:...rischio di perdere TUTTA la programmazione ?
Ci deve essere una funzione apposita per eseguire tale operazione.
MessaggioInviato: 27 nov 2017, 14:19
da richiurci
nel mio basta essere veloce, guardare prima il verso e poi cambiarle entro qualche secondo....
MessaggioInviato: 27 nov 2017, 15:50
da tinto101
provo, speriamo in bene !
relè bistabile vero ?
MessaggioInviato: 27 nov 2017, 16:25
da TardoFreak
Si, hanno una doppia bobina, una per stato.
MessaggioInviato: 27 nov 2017, 17:21
da PietroBaima
Ce ne sono anche di quelli con una sola bobina e, cambiando la polarità, cambi stato, ma non sono molto usati.
MessaggioInviato: 27 nov 2017, 17:28
da Paolino
Io ho usato in passato, proprio per crono-termostati, quelli con singola bobina, che venivano pilotati da un ponte ad H.
Ciao.
Paolo.
MessaggioInviato: 27 nov 2017, 18:50
da tinto101
ma quindi come funzionano sta doppia bobina..... ?
io ero rimasto a quello che con una camma o croce dentro al rele' communtava appunto come
un normale interruttore i contatti ( come si chiama FIBDER o ? ) , ma questo come funziona ? :shock:
