Pagina 1 di 2
Trasformatore/avvolgimento toroidale
Inviato:
5 dic 2017, 21:37
da Cardos
Salve a tutti . Mi sono imbattuto nello strumento in foto . All’interno porta un trasformatore toroidale.
Qualcuno sa come si usa e a cosa serva?
Re: Trasformatore/avvolgimento toroidale
Inviato:
5 dic 2017, 21:46
da BrunoValente
Immagino che guardando dentro come è collegato si riesca facilmente a ricavare uno schema e a capire cosa sia.
Inviato:
5 dic 2017, 22:04
da Cardos
Proverò a fare una foto
Inviato:
5 dic 2017, 22:32
da MariX
Potrebbe essere un Trasformatore Amperometrico di misura con diversi rapporti di trasformazione?
Inviato:
5 dic 2017, 22:44
da stefanodelfiore
Come ha detto MariX è un trasformatore amperometrico detto anche TA.
Stefano
Inviato:
6 dic 2017, 11:28
da BrunoValente
Si concordo, potrebbe esserlo, soprattutto quel foro centrale fa pensare ad un TA.
Inviato:
6 dic 2017, 12:34
da PietroBaima
E' scomodo che non si possa aprire.
Inviato:
6 dic 2017, 12:49
da StefanoSunda
E' un TA da laboratorio - per misurare l'assorbimento devi passare un filo del carico nel foro - se è diretto devi misurare tra il comune + e il morsetto 60A - se fai passare due spire devi usare il morsetto 30A - tre spire 12A - quattro spire 6A, a secondo del carico che hai.
Inviato:
6 dic 2017, 14:50
da EcoTan
e non dimenticare di collegare l'amperometro, meglio non lasciarlo col secondario aperto quando passa corrente.
Inviato:
6 dic 2017, 20:16
da Cardos
Ecco :
