Carica batteria gruppo di continuità (UPS).
MessaggioInviato: 7 dic 2017, 22:38
da cprrcr
Buonasera, vorrei togliermi una curiosità.
Per quale motivo i gruppi di continuità devono essere caricati per un tot di ore (normalmente sei o dodici), prima di venire collegati?
Cioè, se la carica della batteria avviene lo stesso nonostante essi eroghino energia, perché c'è da aspettare quel determinato periodo di tempo?
Fosse che, in caso di mancanza di corrente nell'impianto elettrico, questi debbano entrare in azione, capirei... perché in quel caso la batteria non sarebbe ancora carica del tutto.
Ma se ciò non avviene, che differenza fa se la batteria si carica con una resistenza da alimentare, oppure si carica senza una resistenza da alimentare?
Grazie e buona serata.
Re: Carica batteria gruppo di continuità (UPS).
MessaggioInviato: 8 dic 2017, 0:50
da Franco012
Nelle istruzioni di tutto quello che funziona a batterie ricaricabili, viene previsto di caricare preventivamente le batterie prima di utilizzare il dispositivo. Questo vale per il semplice rasoio elettrico come per gli UPS più potenti. Il motivo mi sembra semplice: il produttore non può stabilire a priori quando l'oggetto prodotto verrà effettivamente messo in funzione, per cui potrebbe accadere che tra tempi di trasporto e giacenze in magazzini l'articolo giunga all'acquirente finale con le batterie più o meno scariche, e perciò parzialmente funzionante (o addirittura non funzionante). Nel caso in esame, il gruppo di continuità avrebbe un'autonomia inferiore a quella dichiarata, o addirittura potrebbe anche non riuscire ad entrare in funzione.
Per questo, a titolo preventivo, viene consigliato in genere di effettuare una ricarica di 12 o anche 15 ore, ossia il tempo sufficiente per caricare anche le batterie che dovessero trovarsi completamente scariche al momento del primo utilizzo.
