Valore resistenza SMD ?
MessaggioInviato: 11 dic 2017, 18:25
da tinto101
scusate per la banalita'... ma cercato con google e non trovo nulla....
allora se 220 equivale a una resietzna da 22 ohm
una da 47R0 (bruciata !) a cosa equivale ?
grazie
PS ma non esiste una sito o tabella dove spiega TUTTI sti strani valori ? O_/
Re: Valore resistenza SMD ?
MessaggioInviato: 11 dic 2017, 18:41
da Lancillotto
Dovrebbe essere 47 Ohm 1%
MessaggioInviato: 11 dic 2017, 18:43
da tinto101
pensavo pure io.... R0 quindi dici sta per 1% ?
essendo SMD da 6 x 3mm ma da quanti watt sara' ?
MessaggioInviato: 11 dic 2017, 19:01
da BrunoValente
Nel caso di codice a tre cifre mi pare che un valore di 47 ohm si possa trovare scritto come 47 oppure 470 oppure 47R, nel caso di codice a 4 cifre un valore di 47.0 ohm è scritto 47R0.
Prova a guardare qui, mi pare funzioni bene.
MessaggioInviato: 12 dic 2017, 10:00
da tinto101
grande Bruno.... ottimo sito non l'avevo trovato con google. :ok:
vediamo se ho capito bene :
R0 = tolleranza 5%
R00 1%
1R = 1 ohm
R1 = 0,1 ohm
corretto ?
Ma 100 e 10 sono sempre da 10 ohm ? magari cambia la tolleranza ?
MessaggioInviato: 12 dic 2017, 12:10
da BrunoValente
Credo di sì ma non sono certo.
