Voltage Cut-Off per protezione batteria
Buona sera,
per la mia auto vorrei realizzare una protezione in caso la tensione della batteria scendesse al di sotto di un certo valore (12,2V) il circuito si interrompesse evitando un battery drain tale da poi danneggiare la batteria e probabilmente impedirne l'avviamento.
Come sarebbe un circuito del genere? Qualcuno me lo saprebbe creare?
La corrente di passaggio sarebbe max di 4A e vorrei un'apertura del circuito quando la tensione scende sotto i 12,25V (+/-0.1V)
Grazie a tutti in anticipo :)
