Pagina 1 di 6
Il BJT come Amplificatore - Effetto di Re? Dubbio
MessaggioInviato: 17 dic 2017, 16:06
da msb0ne
Ciao ragazzi,
Ho notato l'utilità di questa community nel mio thread precedente, dove ad un piccolo dubbio siete subito accorsi a chiarirmi le idee dopo che mi sono scervellata e ve ne sono veramente grata, siete migliori di qualsiasi altro corso universitario! =D>
Come ultima attività mi viene chiesta questa analisi di un amplificatore a BJT ad emettitore comune per il corso in itinere. Il testo dice:
Per l'amplificatore mostrato nel circuito seguente, calcolare il guadagno di tensione complessivo, la resistenza di ingresso e la resistenza di uscita. Valutare inoltre l'effetto di una riduzione della resistenza sull'emettitore Re ad un valore pari a 560 ohm. Assumere inoltre Beta=100, Va = 50 V. E lo schema del circuito:
Ecco.. praticamente ho svolto l'analisi facendo dapprima quella in Dc e risolvendo praticamente una rete a 4 resistori e mi sono trovata il punto di lavoro Q. Dopodichè ho provveduto all'analisi in Ac e mi sono trovata i parametri per il modello a piccoli segnali grazie al Q trovato al punto precendete. Alla fine mi vengono tipo una Rin=9,22 kohm, Rout=20 kohm e un guadagno di circa 42,6 dB. Spero siano esatti.
Dopo però il problema mi chiede di valutare l'effetto di una riduzione della resistenza di emettitore, quindi passando da 3 kohm a 560 ohm in valore. Praticamente sono ripartita effettuando l'analisi da capo, partendo da Dc, Ac e modello piccoli segnali ancora. Alla fine ciò che mi risulta in Dc è ovviamente un Q-point diverso, con Ib maggiore e quindi Ic maggiore e Vce minore rispetto al caso precedente. Proseguendo poi arrivo infine ad un valore di Rin e Rout leggermente minori ma un guadagno maggiore, circa 43,8 dB.
Ma in generale mi chiedevo, cosa volesse dire "Valutare l'effetto di una riduzione della resistenza di Emettitore"? :?:
Si facendo i calcoli praticamente ho notato come passando da 3 kohm a 560 ohm (tanta differenza), il fattore di amplificazione rimane quasi invariato, quindi ha effetto stabilizzante? è questo il dubbio che ho: a cosa serve in sostanza Re e una sua diminuzione cosa comporta veramente?
P.S: mi scuso per non avere utilizzato FidocadJ, non ho avuto il tempo necessario ad imparare ad usarlo ma prometto che dalla prossima volta faccio la brava!
Re: Il BJT come Amplificatore - Effetto di Re? Dubbio
MessaggioInviato: 17 dic 2017, 18:06
da IlGuru
Non ho fatto i calcoli, ma non mi sembra che il guadagno in tensione sia praticamente lo stesso nei due casi e nemmeno la resistenza vista al'ingresso dell'amplificatore.
Quale circuito di piccolo segnale hai usato?
Mi viene il sospetto che tu abbia lasciato R6 nell'analisi, che essendo in parallelo a C2 va sostituita con un cortocircuito.
MessaggioInviato: 17 dic 2017, 19:29
da msb0ne
IlGuru ha scritto:Non ho fatto i calcoli, ma non mi sembra che il guadagno in tensione sia praticamente lo stesso nei due casi e nemmeno la resistenza vista al'ingresso dell'amplificatore.
intanto grazie. Non ho detto che mi vengano uguali nei due casi, ho solo notato piccole differenze, riassumo qui i risultati che ho ottenuto:
per Re = 3 kohm --> Rin= 9,22 kohm ; Rout= 20 kohm ; A = 42,6 dB
per Re = 560 ohm --> Rin = 7,7 kohm ; Rout = 19,53 kohm ; A = 43,8 dB
Ho utilizzato questo circuito in Ac:
Dove ho omesso sia Re che R6 in quanto in serie e cortocircuitati (magari ho sbagliato qui..?)
MessaggioInviato: 17 dic 2017, 22:01
da IlGuru
Nel piccolo segnale è cortocircuitata solo R6, Re c'è. Noterai un guadagno minore
MessaggioInviato: 17 dic 2017, 22:42
da msb0ne
IlGuru ha scritto:Nel piccolo segnale è cortocircuitata solo R6, Re c'è. Noterai un guadagno minore
grazie ma come la potrei includere nei calcoli Re? c'è qualche anima buona che può svolgere l'esercizio, sto impazzendo! #-o
MessaggioInviato: 17 dic 2017, 22:56
da Zeitung
Guardando così lo schema e supponendo che l´impedenza della C di bypass sia piccola alle frequenze di interesse, forse é facile intuire come il guadagno dell´amplificatore migliori se si usa una Re di 560 Ohm al posto di quella da 3 kohm
MessaggioInviato: 17 dic 2017, 23:18
da msb0ne
Zeitung ha scritto:Guardando così lo schema e supponendo che l´impedenza della C di bypass sia piccola alle frequenze di interesse, forse é facile intuire come il guadagno dell´amplificatore migliori se si usa una Re di 560 Ohm al posto di quella da 3 kohm
grazie, allora ci avevo visto giusto! non ho capito una cosa negli schemi, hai sommato in serie Re e R6 e poi hai messo un'altra Re con il condesatore di bypass?
MessaggioInviato: 17 dic 2017, 23:26
da Zeitung
nel circuito equivalente ho voluto evidenziare i due rami, uno per la DC e l´altro per l´AC.
Alla DC chiaramente devi sommare RE e R6 mentre alla frequenze del segnale c´é solo RE che determina il guadagno.
Credo che in questo modo sia più chiara la logica di quella R6 con la capacità di bypass.
MessaggioInviato: 17 dic 2017, 23:31
da msb0ne
Zeitung ha scritto:nel circuito equivalente ho voluto evidenziare i due rami, uno per la DC e l´altro per l´AC.
ok chiaro. Comunque di solito supponiamo che le frequenze siano sufficientemente alte da poter considerare i condensatori come corto circuiti in Ac. Mi rimane il dubbio però, come inserisco Re nei calcoli del modello per piccoli segnali? Intendo matematicamente parlando. è in comune tra maglia di ingresso e di uscita. Devo solamente fare un parallelo in più per entrambe?
MessaggioInviato: 18 dic 2017, 0:01
da Piercarlo
Il guadagno che hai trovato nei due casi, se è un guadagno in tensione, è sbagliato e pure di parecchio. Posta l'intero calcolo svolto (usando LATEX, grazie) e vedremo di individuare dove stai toppando.
