Pagina 1 di 2
Realizzare alimentatore duale per amplificatore audio
MessaggioInviato: 19 dic 2017, 17:57
da Racai
Salve
Come da titolo dovrei realizzare un alimentatore duale per un amplificatore audio che utilizza un Tda7265 che va alimentato fino ad un max di +-25v , io gia posseggono un trasformatore toroidale con 18-0-18v(100VA). Ho gia uno schema ma non so quanta corrente devo utilizzare per dimensionare i condensatori dell'alimentatore. Vi allego lo schema.poi se avete altri schemi o metodi migliori ancora meglio
Re: Realizzare alimentatore duale per amplificatore audio
MessaggioInviato: 19 dic 2017, 18:54
da Racai
in più dovrei alimentare un preamplificatore con controllo di toni che utilizza un LM387 a 24 V ,quanta corrente necessita per funzionare correttamente? potrei utilizzare lo stesso trasformatore che dovrei utilizzare con l'ampli ? oppure va bene un piccolo alimentatore switching ?
scusate per la quantità di domande :D ;-) O_/
MessaggioInviato: 20 dic 2017, 4:47
da SediciAmpere
Puoi modificare il pre, adattandolo a un'alimentazione duale +12 e - 12?
MessaggioInviato: 20 dic 2017, 4:58
da SediciAmpere
Altrimenti puoi alimentare il pre con la sola alimentazione positiva, stabilizzata con un 7815
MessaggioInviato: 20 dic 2017, 8:46
da lucaking
Scusate l' intromissione ma se posso ne approfitto per togliermi un dubbio.
SediciAmpere ha scritto:Altrimenti puoi alimentare il pre con la sola alimentazione positiva, stabilizzata con un 7815
Si può (è un bel lavoro?) prelevare l' alimentazione del pre da un solo avvolgimento del trasformatore?
Non "sbilancia" i due rami dell' alimentazione?
MessaggioInviato: 20 dic 2017, 9:28
da Piercarlo
lucaking ha scritto: Si può (è un bel lavoro?) prelevare l'alimentazione del pre da un solo avvolgimento del trasformatore? Non "sbilancia" i due rami dell' alimentazione?
Difficile che un carico "sbilanciato" di sì e no 100 mA preoccupi un trasformatore dimensionato per un finale. Ma se proprio non si riesce a dormire per questo basta adottare usare, sempre su un secondario a presa centrale, una sola coppia di diodi in modo da raddrizzare una sola delle due polarità possibili...
Già che ci sono: LM387 è nato per essere alimentato da una tensione singola e adattarlo ad una alimentazione duale (che nei preamplificatori secondo me è già una porcata per conto suo) complicherebbe inutilmente le cose. Meglio, a questo punto, passare ad un operazionale generico a basso rumore (TL072, LM833, NE5532 per citare i soliti noti).
MessaggioInviato: 20 dic 2017, 9:43
da lucaking
Piercarlo ha scritto:Difficile che un carico "sbilanciato" di sì e no 100 mA preoccupi un trasformatore dimensionato per un finale.
Questo lo supponevo, ma ero curioso comunque.
Piercarlo ha scritto:Ma se proprio non si riesce a dormire per questo basta adottare usare, sempre su un secondario a presa centrale, una sola coppia di diodi in modo da raddrizzare una sola delle due polarità possibili...
E infatti ho fatto bene a chiedere, cosi mi hai fatto notare una cosa così semplice alla quale un babbo come me non sarebbe mai arrivato da solo.
Maledetto,ne sai sempre una piu del diavolo.
Grazie O_/
MessaggioInviato: 20 dic 2017, 11:08
da Piercarlo
lucaking ha scritto: Maledetto,ne sai sempre una piu del diavolo.
Grazie O_/
Di nulla! Sai qual è il contro di saperne una più del diavolo? Di avere le corna più delle sue! :mrgreen: ;-)
MessaggioInviato: 20 dic 2017, 11:11
da abusivo
Piercarlo ha scritto:...che nei preamplificatori secondo me è già una porcata per conto suo...
Non posso far altro che essere d'accordo!
L'ho scoperto, ahimè, a mie spese.
MessaggioInviato: 20 dic 2017, 13:47
da BrunoValente
Non mi è chiaro se la "porcata" sia riferita alla tensione singola o alla duale o all'adattare un integrato che nasce per la singola alla duale.
