Info convenzione generatore
Inviato:
3 gen 2018, 15:46
da subliminal
Salve a tutti,
non riesco a capire che convenzione usare per la tensione (per il bipolo in figura) nella legge di kirchhoff alle maglie.
Re: Info convenzione generatore
Inviato:
3 gen 2018, 17:15
da subliminal
perché per un bipolo generatore di tensione o corrente che sia, sarà più indicata la convenzione dei generatori?
Grazie a tutti.
Inviato:
3 gen 2018, 18:03
da g.schgor
Inviato:
3 gen 2018, 18:06
da subliminal
g.schgor ha scritto:Vedi
qui
Ho visto il link, ma non sono riuscito a trovare la risposta anche perché nel mio caso la corrente entra nel morsetto positivo.
Inviato:
3 gen 2018, 18:15
da g.schgor
Non ci sono misteri. Si tratta di scegliere quale adottare fra
'convenzione generatori' e 'convenzione utilizzatori'
Inviato:
3 gen 2018, 18:22
da subliminal
ok.
Se adotto l'una o l'altra su di un generatore come cambia ( se cambia ) la relazione costitutiva del generatore?
Nel caso di bipoli passivi (resistori, condensatori, induttori ) applicando la convenzione del generatore le relative relazioni costitutive vengono prese con un segno meno "-".
Nel caso invece del bipolo generatore come cambia?
Inviato:
3 gen 2018, 19:03
da g.schgor
Allora vedi cosa dice il nostro
admin
Inviato:
3 gen 2018, 19:12
da subliminal
Quindi quando il bipolo è un generatore di tensione o corrente il verso della corrente non ha nessuna influenza sulla convenzione?
