Amplificatore a base comune
Ciao a tutti! Vi chiedo per favore di aiutarmi con la mia difficoltà in questo esercizio.
Qui praticamente ho un amplificatore a base comune con un BJT che ha punto di lavoro:
Bisogna calcolare il suo guadagno
Chiudete un occhio sulla
che non la considero mai. Vi spiego dopo perché l'ho aggiunta.
Studio a piccolo segnale:
L'ingresso è la corrente
. Per trovare il guadagno ho pensato di trasformare la combinazione R4 I_in in un generatore equivalente di tensione con in serie la resistenza R4 e provare a svolgere i calcoli normalmente.
Applicando le leggi di Kirchhoff:
dove
è la corrente in base al transistor.
Si ottiene:
A dire la verità questa corrente
esce dalla base quindi in sul collettore quel generatore dipendente spinge verso l'alto ovvero la tensione di uscita sarà positiva:
e quindi
Con i dati a disposizione viene un guadagno di circa 3000 che è tantissimo rispetto alla soluzione del professore:
Lui l'ha fatto in un modo diverso. Prima calcolando la
cioè resistenza d'ingresso e poi considerando come corrente in base
e procedendo con il calcolo di
viene alla fine un guadagno di circa 60...
Perché il mio risultato è così diverso? cosa c'è di sbagliato nel mio procedimento?
.Bisogna calcolare il suo guadagno
che non la considero mai. Vi spiego dopo perché l'ho aggiunta.Studio a piccolo segnale:
. Per trovare il guadagno ho pensato di trasformare la combinazione R4 I_in in un generatore equivalente di tensione con in serie la resistenza R4 e provare a svolgere i calcoli normalmente. Applicando le leggi di Kirchhoff:
dove
è la corrente in base al transistor. Si ottiene:
esce dalla base quindi in sul collettore quel generatore dipendente spinge verso l'alto ovvero la tensione di uscita sarà positiva:e quindi
.Con i dati a disposizione viene un guadagno di circa 3000 che è tantissimo rispetto alla soluzione del professore:
viene alla fine un guadagno di circa 60...Perché il mio risultato è così diverso? cosa c'è di sbagliato nel mio procedimento?
Non so quanto valga R4, ma posso supporre che
e quindi
. Questa corrente esce quasi tutta dal collettore e diventa
La tensione di uscita vale quindi
e quindi il valore del guadagno Vo/Iin vale circa
