Alimentatori Switching in parallelo
Ciao a tutti,
ho un motore da 24 V DC, che in situazione costante assorbe al massimo 15A e il mio alimentatore lo alimenta regolarmente.
Ma succede una cosa appena lo alimento: quando il motore parte (da fermo, 0V) ed inizia a ruotare...nell'alimentatore sento un rumore, come se friggesse. Questo dura un piccolo istante, proprio il momenti in cui il motore inizia a ruotare, e poi tutto regolare.
So che è un problema dovuto alla insufficiente corrente che l'alimentatore non riesce ad erogare (corrente di spunto).
Ho collegato in parallelo 2 alimentatori e adesso il rumore non lo sento piu... ma vorrei capire se posso o meno collegare due alimentatori in parallelo per aumentare la corrente in uscita con due diodi in serie alla +24 V di ogni alimentatore (vedi immagine allegata).
Ditemi se è corretto.
