costanti di tempo diverse in base al fronte
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds
[1] costanti di tempo diverse in base al fronte
Messaggioda Foto Utentedadduni » 13 gen 2018, 13:37
salve a tutti,
dovrei fare un filtro digitale del primo ordine (cella RC) che filtrerà solo onde quadre, sui fronti di discesa serve una certa costante di tempo, sui fronti di salita invece una più lenta.
Avete idea di come si possa fare?
Foto Utentedadduni
1.046 1 6 10
[2] Re: costanti di tempo diverse in base al fronte
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 13 gen 2018, 13:44
ricordo molto vagamente, forse inserendo diodi, in pratica pe rusare RC diverse a seconda del verso di scorrimento della corrente..
24,3k 6 11 13
[3] Re: costanti di tempo diverse in base al fronte
Messaggioda Foto Utentedadduni » 13 gen 2018, 13:54
grazie per la risposta!
Purtroppo avevo scritto di doverlo fare in digitale quindi ho un vettore in memoria di un onda quadra e devo tirarlo fuori da un DAC filtrato in questo modo con costanti diverse per fronti di salita e discesa
Foto Utentedadduni
1.046 1 6 10
[4] Re: costanti di tempo diverse in base al fronte
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 gen 2018, 13:59
Vuoi un filtro RC quindi un filtro del primo ordine.
E' un problema semplice, se la derivata discreta fra ingresso e uscita del filtro (in pratica sottrai il campione in entrata attuale al campione in uscita precedente dal filtro) è positiva allora implementa la formula \frac{\tau_1 z(n-1)+a}{1+\tau_1}, else implementa la formula \frac{\tau_2 z(n-1)+a}{1+\tau_2}
z(n-1) è il campione in uscita dal filtro, a il dato di ingresso.
Tau non deve essere negativa, per stabilità del filtro.
Pietro
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
72,1k 6 12 13
[5] Re: costanti di tempo diverse in base al fronte
Messaggioda Foto Utentedadduni » 13 gen 2018, 14:08
grazie immaginavo che ci fosse un'implementazione del genere ma non sapevo dove prendere riferimenti.
Posso chiederti "da dove viene fuori" e magari qualche riferimento di testo?
Foto Utentedadduni
1.046 1 6 10
[6] Re: costanti di tempo diverse in base al fronte
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 gen 2018, 14:16
E' semplicemente la trasformata z di un filtro del primo ordine RC reale a cui ho aggiunto un controllo sul fronte.
Il controllo va aggiunto fra l'uscita e l'ingresso per evitare che dopo il primo controllo si sbagli (essendosi il segnale stabilizzatosi). In pratica va fatto un controllo con memoria e questo è un modo semplice che mi è venuto in mente.
Libri non saprei, l'ho pensata al momento e magari va affinata. Aspetta che provo su mathematica.
Puoi forse prenderti un libro che parli di trasformate z?
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
72,1k 6 12 13
[7] Re: costanti di tempo diverse in base al fronte
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 gen 2018, 14:22
Sì, dai, funziona...
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
72,1k 6 12 13
[8] Re: costanti di tempo diverse in base al fronte
Messaggioda Foto Utentedadduni » 13 gen 2018, 14:29
grazie!
questi sono quei casi in cui nella tesi ti chiedono di fare cose che non si sono affrontate nei corsi tipo la trasformata zeta.
Pensi sia un argomento che posso imparare studiando in maniera autonoma o devo aspettare i corsi di magistrale e quindi fare la tesi usando cose che non conosco tipo questa?
Foto Utentedadduni
1.046 1 6 10
[9] Re: costanti di tempo diverse in base al fronte
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 gen 2018, 14:31
La trasformata z non è una cosa complicata, se non pretendi di capire tutta la matematica che c'è dietro (che farai col tempo), quindi non vedo perché non te la possa studiare da solo.
Poi vale sempre la regola aurea: se l'ho capita io... :D
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
72,1k 6 12 13
[10] Re: costanti di tempo diverse in base al fronte
Messaggioda Foto Utentedadduni » 13 gen 2018, 14:36
ancora grazie mille! se non capisco qualcosa tornerò a scocciarvi, e sì: è una minaccia :twisted:
Foto Utentedadduni
1.046 1 6 10
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 11 ospiti
