Pagina 1 di 2
Calcolo corrente in R1 e R2 amplificatore invertente
MessaggioInviato: 14 gen 2018, 19:28
da ucr
Ho il seguente circuito
e devo calcolare:
  • l'amplificazione
  • la corrente di ingresso
  • la tensione di uscita
  • la corrente nel carico
  • la corrente all'uscita dell'AO
sapendo che:
  • R_1 = 20K\Omega
  • R_2 = 400K\Omega
  • R_L = 2K\Omega
  • V_I = 25mV
  • Vcc = \pm 15V
L'unico problema è che sbaglio a calcolare I_i perché partendo dall'ipotesi dell'AO ideale con impedenza infinita agli ingressi, I_i attraversa sia R_1 sia R_2 e dunque per me I_i = \frac{V_i}{R_1 + R_2}, mentre il testo non considera R_2 nel calcolo della corrente di ingresso. Mi chiedo cosa abbia scelto a fare elettronica #-o
Re: Calcolo corrente in R1 e R2 amplificatore invertente
MessaggioInviato: 14 gen 2018, 20:08
da IsidoroKZ
Sicuro che sia quello lo schema? Non e` che hai invertito ingresso invertente e non invertente?
Che cosa stai studiando (corso, scuola, materia, anno...)?
MessaggioInviato: 14 gen 2018, 22:46
da ucr
IsidoroKZ, hai ragione tu! Ho scambiato gli ingressi perché quando ho fatto il disegno con Fidocadj non ho controllato la posizione degli ingressi :oops: Studio elettronica in un istituto tecnico(serale :roll:) e sono al quinto anno.
MessaggioInviato: 14 gen 2018, 22:52
da TardoFreak
E' l'ipotesi che fai che è sbagliata.
In questa configurazione bisogna considerare l'ingresso invertente come se fosse collegato a massa.
MessaggioInviato: 14 gen 2018, 23:52
da ucr
Con che criterio devo decidere se considerare l'ingresso invertente a massa? Alla fine gli ingressi nell'AO ideale hanno pur sempre impedenza infinita no?
MessaggioInviato: 15 gen 2018, 1:04
da IsidoroKZ
Leggiti questo post viewtopic.php?f=1&t=16478&p=112710#p112710
Se l'operazionale e` usato come amplificatore, con una retroazione che parte dall'uscita e va sul morsetto invertente, allora la tensione dell'ingresso meno e` sempre uguale a quella dell'ingresso piu`. Cerca la tensione dell`ingresso piu`, la retroazione tiene quella dell'ingresso meno allo stesso valore. Nel tuo caso V+ e` a 0V e quindi anche V- vale 0V, e la tensione di ingresso cade tutta e solo su R1.
MessaggioInviato: 15 gen 2018, 8:56
da lucaking
Siccome ne approfitto anch' io per fare qualche esercizio, ho ridisegnato il circuito.
Hai i risultati dell' esercizio?
MessaggioInviato: 15 gen 2018, 13:11
da Exodus
btfss ha scritto:L'unico problema è che sbaglio a calcolare I_i perché partendo dall'ipotesi dell'AO ideale con impedenza infinita agli ingressi, I_i attraversa sia R_1 sia R_2 e dunque per me I_i = \frac{V_i}{R_1 + R_2}, mentre il testo non considera R_2 nel calcolo della corrente di ingresso. Mi chiedo cosa abbia scelto a fare elettronica #-o
Quando analizzi gli Op Amp con ipotesi di idealità devi tenere in considerazione solamente 2 semplici cose.
1) le correnti agli ingressi i_p=0,i_n=0
2) la tensione diferenziale v_d=v_p-v_n=0 ovvero v_p=v_n
I pedici indicano i morsetti positivo e negativo.
Applicando la KCL i_{i}=\frac{v_{i}}{R_{1}}
MessaggioInviato: 18 gen 2018, 13:22
da ucr
Allora, prima di tutto dice il professore di vedere se l'AO opera in regione lineare o se lavora in saturazione. L'AO lavora in zona lineare se c'è retroazione negativa, altrimenti in condizioni di anello aperto o con retroazione positiva. In questo caso vi è retroazione negativa, dunque l'AO opera in zona lineare, dunque la tensione differenziale in ingresso è nulla perché consideriamo ideale l'amplificatore operazionale. Sfruttando Kirchhoff si dovrebbe avere il seguente sistema:
V_i - I_i  R_1 = 0 \\
V_{R2} - I_I R_2 = 0 \\
I_i - I_u - I_L = 0 \\
V_o - I_L R_L = 0
MessaggioInviato: 18 gen 2018, 14:50
da IsidoroKZ
Mi sembrano giuste. Alcune sono inutili, ad esempio Vo-IL RL=0, basta applicare la legge di Ohm su RL, stessa cosa per la prime e seconda equazione. Invece manca una equzione che leghi VR2 con Vo.
