Problema con pulsante di accensione TV
Inviato:
27 gen 2018, 18:57
da CITELIS
Salve, io ho una TV 25" a tubo catodico di marca Philips, la quale, da poco tempo, non resta più accesa.
Quando premo il pulsante di accensione frontale si accende normalmente, ma probabilmente si è rotta la molla del pulsante e appena tolgo il dito si rispegne, perché il pulsante non rimane più premuto da solo.
Secondo voi è semplicemente della sporcizia che si è accumulata all'interno o è proprio rotto il pulsante??
Re: Problema con pulsante di accensione TV
Inviato:
27 gen 2018, 19:20
da mistervolt
Molto probabilmente si è rotto l'ingranaggio di aggancio interno al pulsante, credo sia da cambiare. Credo sia da cambiare. Spegnevate spesso il TV da pulsante invece che da telecomando?
Inviato:
27 gen 2018, 22:39
da mir
CITELIS ha scritto:pulsante di accensione ..appena tolgo il dito si ..spegne,... non rimane più premuto da solo.
Pulsante da sostituire con identico o equivalente adattandolo.
Inviato:
27 gen 2018, 23:44
da SilvioG
Quel tasto di alimentazione, nei CRT, era sempre enorme e aveva un rinculo pazzesco. Ma chissà perché?
Inviato:
28 gen 2018, 1:12
da CITELIS
mistervolt ha scritto:Molto probabilmente si è rotto l'ingranaggio di aggancio interno al pulsante, credo sia da cambiare. Credo sia da cambiare. Spegnevate spesso il TV da pulsante invece che da telecomando?
Si, l'abbiamo sempre spenta da quel pulsante per evitare di lasciare acceso il led di stand-by.
Ma quindi se è da sostituire il pulsante dove lo posso trovare un ricambio analogo o compatibile??
Inviato:
28 gen 2018, 10:23
da mir
CITELIS ha scritto:dove lo posso trovare un ricambio analogo o compatibile??
Dal relativo centro assistenza, e/o da ricambisti di componentistica elettronica, oramai maggiormente disponibili online, ammesso che il TV non sia troppo datato. Comunque perché qualcuno possa risponderti/aiutarti devi fornire marca & modello del TV altrimenti è impossibile cercare il pezzo di ricambio.
Inviato:
28 gen 2018, 12:29
da CITELIS
Metto una foto della TV:
Non penso sia eccessivamente vecchia, comunque il modello non lo so in questo momento perché ce l'ho nell'altra casa.
Inviato:
28 gen 2018, 18:29
da mir
CITELIS ha scritto:Metto una foto della TV
Ah, si ... vintage, ma una bella TV.
Non comprendo l'utilità di quella foto per chi vorrà/potrà aiutarti, a malapena si riesce a leggere il logo del costruttore, Philips se non erro .. poi per il resto ci vuole ..
