Pagina 1 di 2
Implementazione circuitale tramite NAND e NOR
Inviato:
30 gen 2018, 16:56
da dadothebest
Ciao a tutti, mi sto preparando per l'esame di elettronica e avrei una domanda semplice da proporre.
Il testo dell'esercizio mi chiede di implementare a logica NOR a 2 ingressi (NOR2) la seguente funzione:
E' corretto in questo modo?
Re: Implementazione circuitale tramite NAND e NOR
Inviato:
30 gen 2018, 18:53
da g.schgor
Ma con soli NOR2 o anche con NAND2?
Inviato:
30 gen 2018, 18:57
da dadothebest
Penso solo con NOR2, il testo dell'esercizio è esattamente quello che ho riportato sopra. C'è anche un'altra tipologia di esercizio che chiede di implementarlo colo con NAND2
Inviato:
30 gen 2018, 19:06
da g.schgor
Allora perché hai usato NAND?
Per trasformare uno schema in NOR occorre
usare le equivalenze di DeMorgan.
Le conosci?
Inviato:
30 gen 2018, 19:16
da dadothebest
Hai ragione non me ne sono accorto e con la fretta ho selezionato l'operatore errato.
Così funziona? (il passino pieno ai capi della NAND è la negazione)
Inviato:
30 gen 2018, 20:09
da g.schgor
perché un NOR2 funzioni da AND devi invertire
entrambi gli ingressi!
Inviato:
30 gen 2018, 20:32
da dadothebest
Ho usato DeMorgan per passare da:
a:
per poi implementare il seguente circuito:
Inviato:
30 gen 2018, 20:52
da g.schgor
Ma per usarlo come OR, devi invertire l'uscita del p rimo NOR
(che è lo stesso invertire l'ingresso del secondo, come già detto)
Inviato:
30 gen 2018, 22:34
da dadothebest
Inviato:
30 gen 2018, 22:46
da g.schgor
Sì. E i NAND rimanenti non vanno sostituiti?
(così è sbagliato)
