modulo gsm SIM800L
Inviato:
31 gen 2018, 15:27
da ne555it
Ciao a tutti.
ho letto che il modulo gsm sim800L permette le chiamate vocali, ma come funziona la risposta? ovvero imposto con microcontrollore i numeri a cui rispondere e a cui non rispondere oppure posso scegliere volta per volta?
Re: modulo gsm SIM800L
Inviato:
31 gen 2018, 15:29
da ne555it
questo modulo è perfettamente compatibile con il chip sopracitato?
https://www.ebay.com/itm/GSM-GPRS-Quad- ... SwYTVZm9T7
Inviato:
31 gen 2018, 15:42
da luxinterior
Nessuna esperienza diretta sul modello ma funziona come tutti i telefoni
se devi chiamare "componi" il numero con ATDnumero (Spero sia ATD...)
Se devi rispondere usi ATA
Se non lo sopprimi mentre squilla ti invi aanch eil numeor del chiamante quindi puoi sapere se è il caso di rispondere o meno.
Se stai facendo qualcosa del tipo macchina automatica che vive da sola e utilizza il modulo per comunicare stai attento alle possibli sorprese: sms pubblicitari chiamate da estranei insomma tutto quello che accade a un comune telefono e che devi gestire senza bloccare il tuo sistema
Visto l'argomento mi accodo con una domanda io è da molto che non uso più moduli gsm. Poco tempo fa rinnovata la carta di credito la banca mi ha mandato un sms con il pin. SMS ricevuto sul telefono e dopo 24ore mi ha cancellato il messaggio. Coem è possibile ? Io posso cancellare i miei messaggi usl telefono di un altro o c'è una funzioen particolare? Pura curiosità se qualcuno conosce i dettagli
Inviato:
31 gen 2018, 15:48
da ne555it
il modulo deve funzionare da solo su un sistema di irrigazione automatico, quando arriva una chiamata deve avvertire con degli squilli se è tt ok oppure no, quindi mi serve che risponda ad un solo numero sopprimendo tutti gli altri e che appena riconosce quel numero risponde e invia un beep se è tt ok, due altrimenti
Inviato:
31 gen 2018, 16:05
da luxinterior
allora è semplice programma nel micro i numeri di telefono che ti servono (mettine almeno due ...hai visto mai...)
Quando il modulo riceve la chiamata a te arriva il numero del chiamante.
Prima di rispondere confronti il numero con quelli memorizzati se non c'è lasci perdere altrimenti rispondi.
Sarà da prevedere una procedura di cambio/aggiornamento numeri memorizzati nella centralina.
Ad esempio tramite SMS da telefono autorizzato con password+nuovo numero
Inviato:
31 gen 2018, 16:36
da ne555it
grazie mille, spero di postare sul mio sito il progetto concluso al più presto
