Scr dubbio sul suo funzionamento
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[1] Scr dubbio sul suo funzionamento
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 2 feb 2018, 10:46
Buongiorno,
volevo porre una domanda stupida per la maggior parte di voi.. riguarda gli SCR.
Ho sempre pensato che l'scr avesse in uscita tensione 0 se non comandato mentre ho preso un SCR 220 V AC con comando esterno a 24 V DC ed ho collegato in uscita una lampadina. Se la lampadina non era collegata sul'uscita avevo 220 volt, se la collegavo avevo sull'uscita 0 V (senza il 24 V DC). Quando inserivo il 24 V DC la lampadina giustamente si accendeva e sull'uscita avevo 220 V AC.
In tutto ciò mi sarei aspettato di avere in uscita sempre 0 V finché non davo il segnale di comando 24 V.
Grazie O_/
130 1 2 7
[2] Re: Scr dubbio sul suo funzionamento
Messaggioda Foto Utentemrc » 2 feb 2018, 11:17
Ciao Foto Utenteloganwolverine.
Per facilitare le risposte, chiarisci meglio a cosa ti riferisci con:
loganwolverine ha scritto:...ho preso un SCR 220 V AC con comando esterno a 24 V DC...
Quale sigla ha l' SCR?
Indica un link al relativo datasheet.
EDIT:
Disegna, tramite FidoCADJ, lo schema del circuito da te utilizzato per le prove che hai eseguito.
Foto Utentemrc
10,4k 6 11 13
[3] Re: Scr dubbio sul suo funzionamento
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 2 feb 2018, 11:20
È possibile che ci sia un leggera dispersione che ti faccia leggere strumentalmente una tensione, ma che un minimo di carico scompare, del resto non è un relè
986 3 6
[4] Re: Scr dubbio sul suo funzionamento
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 2 feb 2018, 11:23
il modello è G3PA-240B OMRON
Grazie.
130 1 2 7
[5] Re: Scr dubbio sul suo funzionamento
Messaggioda Foto Utentemrc » 2 feb 2018, 11:51
Quindi non si tratta di un SCR, inteso come componente singolo, ma si tratta di qualcosa di più complesso.
Per chiarire il tuo dubbio occorrerebbe cercare un datasheet dell' oggetto in cui sia spiegata la sua funzionalità.
Foto Utentemrc
10,4k 6 11 13
[6] Re: Scr dubbio sul suo funzionamento
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 2 feb 2018, 12:03
Avevo già provato a guardare il data sheet ma con esito negativo, non avevo capito molto. #-o
130 1 2 7
[7] Re: Scr dubbio sul suo funzionamento
Messaggioda Foto UtenteCoulomb » 2 feb 2018, 12:24
Ma il 220 V lo dai te o sbaglio?
Foto UtenteCoulomb
710 4
[8] Re: Scr dubbio sul suo funzionamento
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 2 feb 2018, 12:29
Si esatto. All'ingresso. E lo trovo anche all'uscita. Se non ho collegato nessun carico. Nel momento in cui collego il carico (una lampadina) ho 0 volt. Senza alimentare mai l'ingresso 24 V DC. Quando alimento il 24 V DC la lampadina si accende e ho ai capi della lampadina 220 V. La condizione che non capisco è quella iniziale in cui senza segnale di comando e senza aver attaccato la lampadina ho sull'uscita 220 V.
130 1 2 7
[9] Re: Scr dubbio sul suo funzionamento
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 2 feb 2018, 12:35
Se è un componente più complesso potrebbe avere reti rc antidisturbo
986 3 6
[10] Re: Scr dubbio sul suo funzionamento
Messaggioda Foto UtenteCoulomb » 2 feb 2018, 12:41
E' un interruttore elettronico, senza 24Vdc in ingresso è aperto (se hai fatto il collegamento giusto) sull'uscita ti trovi 220 V, se hai 24Vdc in ingresso è chiuso e in uscita ti trovi 0.
Quanto vorresti trovare te?
Foto UtenteCoulomb
710 4
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 59 ospiti
