motori passo passo
Buongiorno a tutti, ho due motori passo passo (4 fili) che dovrebbero far girare due bracci avanti e indietro con una rotazione totale di circa 45°, per pilotare i motori pensavo di usare questo modulo.
I motori sono questi.
Sono stati presi da una testa luci proel.
Da quanto capito premendo i pulsanti sul modulo si dovrebbe invertire il senso di marcia, nel mio caso li sostituirei con dei microswitch.
Il tutto dovrebbe essere alimentato a 12 V cc.
In origine il trasformatore della testa luci aveva 3 uscite 10v 3 A + 10 V 5 A + 20 V x A , presumo quindi che la circuiteria necessitasse di 2 alimentazioni a 12 V e una a 24 V.
le domande sono queste:
1) Il circuito di pilotaggio è idoneo a alimentare i motori
2 ) posso usare come alimentazione solo i 12 V
