Pagina 1 di 2
Aiuto Componente sconosciuto
MessaggioInviato: 9 feb 2018, 13:27
da Maranza
Dal basso della mia poca praticità chiedo:
mi sapete aiutare su questo componente?
Seconda domanda:
ho ordinato un po' di trimmer di varie misure, mi sono arrivati anche 2 trimmer a 5 piedini che non capisco come funzionano. Nello specifico 2 piedini sono in corto tra loro, tra tutti gli altri misurando col tester sono in aperto indipendentemente dalla posizione del trimmer.
è questo: https://www.google.it/search?q=trimmer+470ka+pt15+radiohm&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjL5JTe3JjZAhVKFywKHW7hD-oQ_AUICigB&biw=1396&bih=646#imgrc=eFGPrhy2bSqHYM:
Re: Aiuto Componente sconosciuto
MessaggioInviato: 9 feb 2018, 13:56
da biget
il primo si chiama sony encapsulated component
2 o piu' resistori da 0.22 Ohm 5 W in un package
il trimmer i due pin "in corto" che non sono in relazione agli altri serviranno per il fissaggio :mrgreen:
il pin piegato è il cursore quelli a lato a seconda del lato hai una resistenza che aumenta girando in senso orario e dim. in senso antiorario e viceversa e una resistenza pari al valore nominale del trimmer tra di loro
MessaggioInviato: 9 feb 2018, 17:23
da Maranza
Allora innanzitutto grazie per il suggerimento sui sony encapsulate component!
ma con il mio tester misuro 0.tot ohm tra tutti i terminali quindi sono un po' in dubbio su come siano messe le resistenze da 0.22 ohm internamente :ok:
Per quanto riguarda il trimmer a 5 piedini anch'io pensavo fosse così, ma allora si vede che mi hanno inchiapp.. perché tra i 3 piedini giusti misuro sempre in aperto e il tester funziona :mrgreen:
MessaggioInviato: 9 feb 2018, 18:10
da Kagliostro
Per misurare resistenze da 0.22 Ω un normale tester non va bene
K
MessaggioInviato: 10 feb 2018, 0:31
da Maranza
Va bene grazie è proprio quello che dicevo io, ripropongo la domanda così non fraintende più nessuno :ok:
Visto che con il tester non riesco a misurare, come sono fatti i collegamenti internamente tra i 6 piedini?
MessaggioInviato: 10 feb 2018, 0:58
da setteali
la resistenza è così collegata
Per il trimmer, se è quello nella foto, non dovrebbero esserci dubbi sul collegamento, i due pin posteriori fanno parte di una piastrina in metallo che serve per maggior rinforzo al fissaggio, gli altri tre dovrebbe essere semplice
MessaggioInviato: 10 feb 2018, 1:00
da Maranza
Grazie Foto Utentesetteali!
Per quanto riguarda il trimmer resta un mistero #-o
MessaggioInviato: 10 feb 2018, 1:04
da setteali
scusa, avevo aggiunto la risposta sotto il messaggio mio, precedente, ma te sei stato velocissimo a rispondere.
ma che problemi ha quel trimmer??????????
MessaggioInviato: 10 feb 2018, 1:06
da Maranza
Ma non lo so, semplicemente e con due tester diversi tra i 3 piedini corretti (rifratto le misure oggi) misuro sempre circuito aperto..
MessaggioInviato: 10 feb 2018, 1:12
da setteali
...allora è interrotto!
Quanto è il valore ?
Il tester ha il fondo-scala automatico o devi impostarlo te?
Tra i due pin esterni non misuri niente? Partendo con un fondo scala massimo ( 1 M od 10 M ) e poi a scendere.
