trasduttori piezo ???
Un'altra cosa curiosa di interesse.
Oggi mi hanno portato questa piastrina che misura 22mm x 29mm dove ci sono costruiti questi due........????
A me hanno spiegato che dovrebbe essere un trasmettitore (quello di diametro più grande) a 300Hz (mi sembra bassa 1) che si attiva dopo una pressione ( quello di diametro più piccolo).
Quello piccolo dopo la pressione dovrebbe generare una tensione per fare oscillare quello più grande.
Questo oggetto è installato nelle suole delle scarpe e dovrebbe servire a ........................fare del bene alla persona.
Ora io gli ho detto che tutto ci stà, ma proprio tutto ci stà e mi sarei informato.
Certo che di potenze in gioco non ce ne sono molte
Secondo voi che oggetto è e come è costruito e cosa può fare?
Si può fare qualche misura ? Me ne sono fatti lasciare 2 .
Piazzole da saldarci dei fili non ce ne sono e non c'è nessun punto di contatto.
La parte argentata che si vede sembrerebbe del materiale appoggiato sopra le due isole tonde con del nastro adesivo trasparente.
La parte più piccola sembra essere in collegamento con la parte più grande attraverso il segmento argentato che si vede e il circuito sembra chiuso con una resistenza.
