PWM ha scritto:non ho capito perché c'è R6 al posto di R6//RL
Hai ragione è stata una mia svista (tuttavia avremmo anche potuto trascurare tutto ciò che è in uscita all'OP-AMP perché non prende parte all'analisi di questa resistenza).
PWM ha scritto:seguendo 1) e 2) ottengo che il + dell'AO è collegato a R2 che a sua volta è a massa (e non + a massa); quindi non capisco perché + va direttamente a massa
La risposta alla tua domanda sta nella risposta alla domanda 3). Quando apri
e cortocircuiti
ti ritrovi con una resistenza
sul gate di M1, però (per come è realizzato il dispositivo) sai che
. Questo che vuol dire? Se il gate è a massa, il source pure, allora la giunzione gate-source è spenta e di conseguenza il MOS è in interdizione!
Togliendo il MOS (che è spento) ti ritrovi con la resistenza
tra il positivo dell'OP-AMP e massa. Adesso chiedi il perché del positivo direttamente a massa. La risposta alla tua domanda è nella mia domanda 4). Corto circuito virtuale significa (in parole povere) che sia la corrente che le tensione sulla porta dell'OP-AMP sono nulle. Se la corrente su
è nulla è ovvio che non prenda parte nell'analisi e quindi possiamo collegare il positivo direttamente a massa.
PWM ha scritto:poi vorrei vedere tutto il calcolo di vx/ix perché io ho difficoltà a farlo (vedo che l'AO forma una conf. nota e il nodo - è a massa, ma questo non mi sta aiutando molto)Grazie
è semplicemente una LKT alla maglia..
per l'approssimazione a corto circuito virtuale si ha
quindi:
e questa è la resistenza vista da
