Pagina 1 di 2
Perche' nei circuiti si usa spesso condensatori da 0,1 uF
MessaggioInviato: 1 mar 2018, 11:19
da tinto101
molto interessante....
Ecco qua una bella spiegazione con misure :ok:
https://electronics.stackexchange.com/q ... -come-from
Re: Perche' nei circuiti si usa spesso condensatori da 0,1 u
MessaggioInviato: 1 mar 2018, 11:23
da abusivo
Ah, ecco perché il cassetto dei condensatori di tale valore è sempre vuoto!
MessaggioInviato: 1 mar 2018, 15:33
da tinto101
....visto :-)
MessaggioInviato: 1 mar 2018, 15:51
da WALTERmwp
E io che mi sono sempre ostinato ad impiegare quelli da 100 nF come fossero prezzemolo ...
MessaggioInviato: 1 mar 2018, 16:44
da abusivo
WALTERmwp ha scritto:...quelli da 100 nF...
Sottovuoto spinto per quel cassetto!
MessaggioInviato: 1 mar 2018, 18:04
da claudiocedrone
:? Boh, io ho sempre usato quelli da 100000 pF e non ho mai riscontrato problemi :roll:
MessaggioInviato: 1 mar 2018, 18:30
da ucr
E quelli da 22pF non li considera nessuno? :cry:
MessaggioInviato: 1 mar 2018, 18:53
da brabus
La storia dei 100nF dimostra la frequente pigrizia (seppur bonaria) dei progettisti. Certo, nel 99,99% dei casi funziona benone, ma vale la pena capire meglio gli scopi esistenziali di tale condensatore:
- Filtraggio --> quasi mai un problema, a meno che non si usi un'alimentazione davvero scadente;
- Disaccoppiamento --> non voglio che gli impulsi di corrente del mio dispositivo disturbino la linea d'alimentazione che condivido con altri, quindi il mio condensatore provvede a nutrire il mio IC quando ha fame (esempio: circuiti digitali);
- Stabilizzazione dell'impedenza di sorgente d'alimentazione --> Il buon Thevenin ci dice che ogni sorgente può essere descritta come un generatore ideale di tensione e una impedenza d'uscita. L'impedenza di una linea di alimentazione è tendenzialmente induttiva, appena ci si sposta dai condensatori di filtro. Questa impedenza d'uscita può far baruffa con la risposta in frequenza del PSRR (se ad esempio parliamo di opamp), dando origine a instabilità. Il condensatore consente di compensare la componente induttiva vista ai morsetti d'alimentazione.
Per quanto riguarda i primi due punti, più la capacità è grande e più la ESR è bassa, meglio è (vedi: tantalio, anche se personalmente rimango sul ceramico).
Per quanto riguarda il terzo punto, consiglio la lettura del sempiterno Gerald Graeme: "Designing with operational amplifiers", l'unico testo nel quale la cosa viene affrontata e si esce dall'apotropaico "cento nanofarad".
MessaggioInviato: 1 mar 2018, 19:13
da WALTERmwp
brabus ha scritto:La storia dei 100nF dimostra la frequente pigrizia (seppur bonaria) dei progettisti. Certo, nel 99,99% dei casi funziona benone, ma vale la pena capire meglio gli scopi esistenziali di tale condensatore (...)
vero che la presenza d'un componente dovrebbe essere ben motivata, ma la popolarità del 100 nF è forse dovuta al fatto che: "tanto male non fa" (non costa niente) e non sto a farmi troppi problemi.
Approccio discutibile ma di fatto le schede ne erano piene, e ancora abbondano.
MessaggioInviato: 5 mar 2018, 2:42
da IsidoroKZ
Vorrei tornare un momento sulla figura riportata da Stackexchange
La curva nera e` l'impedenza data dal parallelo dei tre (ottimi) condensatori montati con induttanze parassite molto basse.
Si vede ci ci sono due risonanze, in cui l'impedenza del parallelo e` ben piu` alta di quella dei singoli componenti. Questo e` un problema perche' un disturbo dalle parti dei picchi dell'impedenza complessiva non viene piu` filtrato come uno ingenuamente potrebbe immaginarsi.
Questo e` un motivo per cui non mi piacciono i condensatori in parallelo: ho avuto un po' di disgusti e se posso evito!
