Pagina 1 di 8
Alimentatore con tensione variabile
Inviato:
11 mar 2018, 12:24
da ciclingman
Buongiorno a tutti, ho realizzato un alimentatore da banco, con tensione variabile da 1,2 a 32 volt 5 A mediante l'integrato LM338k. Nel momento delle prove, ho inserito un carico, una lampadina da 12 volt 40 watt, che dovrebbe assorbire meno di 4 ampere; ecco che l'integrato si è immediatamente bruciato. Ho letto che ha internamente una protezione contro i cortocircuiti; mi piacerebbe sapere se ho sbagliato qualcosa. Allego lo schema che ho utilizzato. Grazie anticipatamente per l'attenzione. Fabrizio
Re: Alimentatore con tensione variabile
Inviato:
11 mar 2018, 12:42
da setteali
Ovviamente l'hai montato su un radiatore.
Il fatto che dici si è bruciato immediatamente, mi verrebbe da pensare che sia l'LM difettoso, se non ci sono errori di montaggio.
Io ne ho fatto uno che lavora da più di 10 anni, quindi non dovresti aver avuto problemi.
Dove l'hai acquistato? E' cinese da poche lire ?
Re:Alimentatore con tensione variabile
Inviato:
11 mar 2018, 13:37
da mir
mir ha scritto:
se alimentata alla tensione nominale di 12 V ..
L'allusione di mir: Può darsi che con il carico di 40 W di colpo l'alimentazione si è seduto, o si è abbassato di 3 o 4 V, può darsi che sia questa la causa.
mir ho sbagliato, ho scritto sul tuo post, scusami.
Inviato:
11 mar 2018, 14:13
da ciclingman
Eh sì. Acquistato in Cina a 50 centesimi, 4 a 2 euro. Allora ci sono delle differenze tra l'uno e l'altro?
Cosa vuoi dire con radiatore? Un dissipatore? E' montato su un dissipatore gigantesco e isolato naturalmente.Per la verità ne ho bruciati già 2 di questi 4. Ho controllato minuziosamente ma non ci sono errori. Dove dici che devo acquistarli? Su RS costano 43 euro
Inviato:
11 mar 2018, 14:19
da ciclingman
Si si certo, prima di collegare la lampada ho settato l'alimentatore a 12 volt
Inviato:
11 mar 2018, 14:44
da elektronik
ciclingman ha scritto:Eh sì. Acquistato in Cina a 50 centesimi, 4 a 2 euro.
ecco perché quello di
setteali è campato una vita mentre questi muoiono solo a guardare la lampadina, prima non li facevano in Cina. In diversi video youtube viene descritto che spesso vengono venduti componenti facke, per dirla in Italiano, fasulli. Uno di questi è LM338
Inviato:
11 mar 2018, 15:13
da mario_maggi
ciclingman,
è durato anche troppo! Chi più spende meno spende...
Mario
Inviato:
11 mar 2018, 15:34
da venexian
ciclingman ha scritto:Su RS costano 43 euro
Non spendere 43 Euro per un 338. Costano così perché sono componenti obsoleti.
Spendi sicuramente meno pensando a un alimentatore diverso. Qui ti sapranno aiutare al meglio.
Inviato:
11 mar 2018, 15:52
da ciclingman
Invece di fare lo spiritoso dimmi qualcosa di sensato piuttosto. Se la sigla è la stessa si presume che il componente sia uguale e, siccome non avevo fretta li ho ordinati lì. Sapresti dirmi in quale sito acquistarli o scegli di preparare un'altra fantastica battuta?
Inviato:
11 mar 2018, 15:55
da venexian
Messaggio rimosso causa fraintendimento.
