Pagina 1 di 6
Circuito LED
MessaggioInviato: 21 mar 2018, 12:37
da cirotremola
Ciao a tutti...
Ho bisogno di una mano con un circuito alimentato a 110 V con dei led che hanno bisogno di 30 mA per illuminarsi. Il problema è che le resistenze (SMD) si riscaldano troppo (vedere figura). Con questo disegno la potenza (IxV) delle resistenze devono essere al di sopra di 3 W. Purtroppo le resistenze SMD non superano di 2 W. Le resistenze le devo usare per limitare un po' la corrente, altrimenti sarebbe molto alta. Non posso diminuire il valore di alimentazione perché sono requisiti obbligatori. Non posso cambiare i led perché il pannello non mi si illumina correttamente.
Grazie per l'aiuto
Re: Circuito LED
MessaggioInviato: 21 mar 2018, 12:40
da Lancillotto
L'alternativa è un regolatore attivo, magari un 317 SMD
Re: Circuito LED
MessaggioInviato: 21 mar 2018, 12:47
da richiurci
110V? ?%
Re: Circuito LED
MessaggioInviato: 21 mar 2018, 13:07
da Lancillotto
richiurci ha scritto:110V? ?%
Tensione industriale automazione
Re: Circuito LED
MessaggioInviato: 21 mar 2018, 13:10
da richiurci
ma io leggo "+ batt"...
Re: Circuito LED
MessaggioInviato: 21 mar 2018, 13:13
da Lancillotto
Hai ragione, boh... Sentiamo l'interessato ;-)
Re: Circuito LED
MessaggioInviato: 21 mar 2018, 13:14
da boiler
Lancillotto ha scritto:L'alternativa è un regolatore attivo
Sì!
magari un 317 SMD
No!
Metti i LED in serie e usa uno di questi: http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 05311A.pdf
Boiler
Re: Circuito LED
MessaggioInviato: 21 mar 2018, 13:16
da richiurci
anche perché se per 317 intende l'LM...non è attivo e non regge 110V
Re: Circuito LED
MessaggioInviato: 21 mar 2018, 13:18
da boiler
richiurci ha scritto:non è attivo
Come no?
Re: Circuito LED
MessaggioInviato: 21 mar 2018, 13:21
da richiurci
E' un regolatore lineare...in questi casi per attivo si potrebbe intendere non dissipativo (di tipo switching) e invece un LM usato in un circuito del genere scalderebbe tanto quanto le resistenze
