Dividere e invertire un segnale
Ho un trasduttore che mi genera un segnale con valori compresi tra 0V e 5V.
Poi ho due sensori sensibili a segnali compresi tra 0V e 5V.
Attualmente il trasduttore è collegato a un solo sensore.
Vorrei collegare il trasduttore a entrambi i sensori, ma in modo che ogni sensore:
- sfrutti solo mezza corsa del trasduttore (2.5V)
- ai due sensori arrivino segnali "relativamente indipendenti ma opposti" (e qui sopraggiunge il caos, è difficile anche spiegarsi...)
In pratica vorrei che:
quando il trasduttore si trova a metà corsa, emetta un segnale di 0V
quando si trova a fine corsa emetta +2.5V
quando si trova a inizio corsa emetta +2.5V
In pratica dovrebbe diventare "simmetrico", ma fornire sempre valori positivi.
Quanto è complicato trasformare queste farneticazioni in un circuito elettronico?
Stavo provando a simulare un circuito del genere, ma in uscita mi viene una forma d'onda che non capisco; a me servirebbe in uscita una specie di onda pulsante come quella di un ponte raddrizzatore, ma le "gobbe" dispari dovrebbero andare da 0 a 2.5V e quelle pari da 2.5 a 5V.
Si può fare?
Probabilmente dovrei invertire solo mezza semionda e poi aggiungere 2.5V di offset, ma in che modo?
Si può fare?
di che tipo di trasduttori e sensori stai parlando? Sei sicuro di avere le idee chiare sui trasduttori e sui sensori?
