Alimentatore Hiland 0-28 difettoso (Banggood)
Ciao a tutti voi, volevo chiedervi un parere per la risoluzione di un problema di un alimentatore che ho acquistato da Banggood. L' alimentatore in questione è questo https://www.banggood.com/0-28V-0_01-2A-Adjustable-DC-Regulated-Power-Supply-DIY-Kit-Short-Circuit-Current-Limiting-Protection-p-1060253.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN ,
ma una volta montato a dovere (secondo istruzioni) che sono sul sito, ho incontrato questo difetto: .
Quando aggiungo un carico importante, la tensione e la corrente diventano instabili. In rete ho trovato lo schema elettrico della versione precedente, ma risulta essere quasi uguale. Cambia soltanto il transistore di potenza da A1941(PNP) a D1047(NPN), che con il transistore D882 combinano un transistore Darlington. Ho scritto a Banggood e me ne hanno mandato un altro. Ma ha lo stesso difetto, anche se le recensioni ne parlano bene. Questa volta ho controllato tutti i componenti prima di assemblarli e sono tutti funzionanti. Ma non ho capito dove sbaglio. Innanzitutto quando collego i morsetti del multimetro sul transistore, magicamente si stabilizza. Non riesco a capire. Quindi ho misurato impostando una tensione di 5V: Transistore D1047 Vbe=circa 500mV; Vce=30V; Vbc=28,7V; per D882 Vbe= 430mV; Vce=29,3V; Vbc=28,8V. Per 9014 Vbe=523mV; Vce=32,5V; Vbc=32,1V. Per 9015 Vbe=610mV; Vce=28,2V; Vbc=27,7V.
