Nichel e cromo si possono saldare a stagno?
Sono molto scarso in chimica, le mie convinzioni si basano solo sull'esperienza e fino a ieri avrei detto che il nichel si possa saldare a stagno mentre il cromo no ma solo perché in passato mi è capitato di provare a saldare oggetti di ottone nichelato, per la precisione raccordi per l'aria compressa, con un ottimo risultato e oggetti cromati, non ricordo cosa, con esito mooolto negativo: lo stagno scivola letteralmente via.
Ultimamente, nel tentativo di migliorare i miei circuiti stampati fatti in casa che ho sempre rivestito con dell'argento che però con il tempo si ossida, ho provato a nichelarli.
Il risultato è stato ottimo ma lo stagno aderisce con qualche difficoltà e non mi spiego perché.
La tecnica che ho utilizzato per la nichelatura (fatta su tutta la superficie della basetta, prima dell'incisione) è quella descritta qui, che ha il grande vantaggio di essere semplice e di non necessitare di sostanze di difficile reperibilità ma che mi lascia un po' perplesso: siamo sicuri che quello che si deposita sul rame sia davvero nichel?
Mi sono ricordato poi di aver provato in passato a saldare a stagno i fili di nichel che si usavano un tempo per le resistenze delle stufe con esito negativo, quindi si salda o no?
La parte bagnata dallo stagno delle punte dei saltatori credevo fosse nichelata e invece leggo da qualche parte che è cromata
...a questo punto tante idee confuse
Qualcuno che se ne intenda può aiutarmi a chiarirle?
