Pagina 1 di 1
Riparazione mini aspiratore ?
MessaggioInviato: 12 apr 2018, 14:28
da tinto101
chi mi da una mano ?
mini aspirabricciole della LIDL bianco , lasciato fermo per un po' di tempo...
ora appena accendo il led verde da fisso vibra e il motore non riesce a partire e da'
micro-strappi.
provato a ricaricare, appen acrico si accende e va ma dopo poco stessa cosa , led
vibra e nulla.
batterie litio andate , mi sa di si vero, mi danno pero' 7,95 volt e carica infatti dovrebbero
dare essendo 2 al litio in serie 8,2V vero?
qualche idea
Re: Riparazione mini aspiratore ?
MessaggioInviato: 12 apr 2018, 15:27
da richiurci
sei sicuro siano 2 in serie?
comunque...probabilmente hai misurato a vuoto, prova a ripetere la misura durante l'accensione, riesci?
MessaggioInviato: 12 apr 2018, 15:37
da tinto101
si essendo 7,4v quindi 2 in serie e infatti hanno un filo giallo credo per la ricarica bilanaciata....
provato... da 7,95V acceso cala a 7,8V quindi non sembrano le battierie al litio ! andato il circuito elettronico vero ?
MessaggioInviato: 12 apr 2018, 15:41
da richiurci
sembrerebbe di si...sulle batterie non c'è nessuna sigla o scritta?
MessaggioInviato: 12 apr 2018, 17:03
da tinto101
aperto e il motore gira libero e sembra ok
la cosa strana che a volte si mette a funziona perefttamente,
difetto random, messi 2 fili nuovi e anche un interruttore nuovo ma
nulla, a volte va altre no, bel mistero.
rifatte anche alune saldature ma nulla.
PS batterie 2 in serie modello 186501300 mA , si troveranno gia cosi in serie con filo centrale
per la riracica bilanciata, per me sono loro, ormai cotte dopo 3 o 4 anni, che dite ?
MessaggioInviato: 12 apr 2018, 17:19
da mir
tinto101 ha scritto:che dite ?
Se ritieni che siano le batterie,come ulteriore verifica puoi provare ad alimentare provvisoriamente con un alimentatore stabilizzato esterno alla tensione di 7,5 e vedere se l'apparecchio risponde bene nei vari on/off di prova. ;-)
MessaggioInviato: 12 apr 2018, 17:47
da richiurci
Però se la misura in tensione fatta, praticamente uguale a quella a vuoto, era durante il malfunzionamento sembra che le batterie siano ok, o per lo meno non sono il problema principale.
Una batteria esausta va ben sotto la tensione minima indicata dal costruttore, non resta intorno a quella nominale sotto carico... spiega bene come hai fatto la misura
MessaggioInviato: 13 apr 2018, 10:09
da tinto101
con i puntali sui 2 poli della batteria che arriva su CS...
