Pagina 1 di 3
Semplice esercizio DIODI
MessaggioInviato: 15 apr 2018, 16:17
da Gabriele1991
Salve, volevo presentarvi un esercizio molto semplice ma su cui sto trovando alcune difficoltà
Senza titolo.jpeg (15.46 KiB) Osservato 3852 volte
Se pongo entrambi i diodi in polarizzazione diretta, ho provato a vedere con un simulatore e ottengo che su tutte le resistenze ho la stessa tensione di 7,5V. Perché? Come faccio a dimostrare che i diodi sono effettivamente in polarizzazione diretta?
Vi ringrazio, buona domenica! O_/
Gabriele
Re: Semplice esercizio DIODI
MessaggioInviato: 15 apr 2018, 16:38
da dimaios
I disegni devono essere postati in FidoCADJ per permettere la modifica da parte degli altri utenti che partecipano alla discussione.
Se non sai lo stato di conduzione dei diodi devi supporlo.
Se supponi che i diodi siano ideali ed entrambi in conduzione il circuito equivalente sarà il seguente :
A questo punto è facile calcolare la caduta di tensione ai capi della resistenza e soprattutto verificare se l'ipotesi iniziale ( supporre ambedue i diodi in conduzione ) era plausibile.
Se risolvendo con l'ipotesi formulata, le tensioni del circuito non risultassero compatibili con la conduzione diretta dei due diodi, dovresti ipotizzare un'altra configurazione ( es. D1 in conduzione e D2 interdetto ) e così via fino a trovare quella corretta.
MessaggioInviato: 15 apr 2018, 16:48
da Gabriele1991
Come ottengo la tensione ai capi delle resistenze in questo caso? devo fare un partitore di tensione?
MessaggioInviato: 15 apr 2018, 16:54
da g.schgor
Si, la serie di 2 paralleli uguali
MessaggioInviato: 15 apr 2018, 16:56
da dimaios
Modifica il disegno che ho fatto io evidenziando le resistenze poste in parallelo.
MessaggioInviato: 15 apr 2018, 17:08
da MarcoD
Si vede a occhio: 0, 5 Poi sarà corretto ! :-) O_/
MessaggioInviato: 15 apr 2018, 17:22
da Gabriele1991
dimaios ha scritto:Modifica il disegno che ho fatto io evidenziando le resistenze poste in parallelo.
Dunque la corrente che scorre nel diodo D1 è positiva e pari a 1,5 A
Ora come faccio a capire che corrente scorre nel D2?
MessaggioInviato: 15 apr 2018, 17:25
da MarcoD
a 1,5 A
[-X :evil:
MessaggioInviato: 15 apr 2018, 17:27
da Gabriele1991
giusto 1,5 mA....
Ok ho capito, dunque analizzo le correnti nel nodo tra D1 D2 e la resistenza da 10k ohm, mi viene dunque una corrente positiva anche qui.
Quindi sono tutti e due in polarizzazione diretta! giusto?
MessaggioInviato: 15 apr 2018, 17:32
da MarcoD
1,5 mA....
ora è meno peggio, almeno l'ordine di grandezza è corretto.
Supponi che D2 manchi, calcola le tensioni dei due partitori e verifica se mettendolo va in conduzione... O_/
