Integratore di miller
Buongiorno avrei un problema nella risoluzione del seguente quesito:
Si progetti un integratore di Miller con una costante di tempo di 1ms ed una resistenza d'ingresso di 10kOhm.La tensione di saturazione dell'op.amp di +-12V e la sua tensione di offset è di 2mV.Dal momento dell'accensione ipotizzando il condensatore scarico inizialmente, quanto tempo impiega l'amplificazione a saturare ?
Ho pensato di calcolare il tempo usando la formula della tensione di uscita
ma non sapendo il valore di C non saprei come fare.
Ho pensato di sostituire a
(12-2) e sostituire a
, con la formula inversa ricavare C e poi rifare la seguente formula lasciando come incognita il tempo, ma otterrei nuovamente 1ms
ma non sapendo il valore di C non saprei come fare.Ho pensato di sostituire a
