Regolatori lineari positivo negativo
Buon giorno a valle di un ponte a diodi, per raddrizzare una tensione di rete convertita con trasformatore, mi chiedevo se era possibile connettere un regolatore lineare positivo in serie ad una resistenza di carico e ancora in serie ad un regolatore lineare negativo.
Ovviamente prevedendo regolatori lineari positivo/negativo, degli stessi valori nominali di tensione e corrente etc...
Grazie.
Grazie.
