Pin cieco x dupont
Ciao a tutti,
spesso uso connettori Dupont ma ho sovente un problema, la polarità; infatti i connettori Dupunt sono simmetrici quindi di base non prevengo dall'errore di connessione "al contrario".
Per risolvere questo problema uso la tecnica del pin "cieco", un pin che dal lato della femmina viene tappato mentre dal lato del maschio viene tagliato (
La questione è che il "tappo" lo realizzo con metodi di fortuna che esteticamente lasciano un po' a desiderare.
Sulle schede madre dei PC ho visto che il "tappo" esiste in forma "professionale" costituito da in pin in plastica che si inserisce perfettamente nel connettore femmina; ho googolato con varie diciture ma non sono riuscito a trovare nulla sulla rete al riguardo. Non è che qualcuno sa cosa cercare o dove comprarli (possibilmente in rete)?
Grazie.
Grazie.
Max
