Pagina 1 di 4
amplificare un segnale da 200 uV
MessaggioInviato: 28 apr 2018, 15:50
da Fire91
Ciao ragazzi, sto lavorando sul sensore ad effetto doppler HB100. Questo sensore fornisce un segnale molto piccolo a frequenza variabile. Il segnale è di circa 200 uV e dovrei portarlo almeno a 3 V, tuttavia per via dell'ampiezza molto ridotta mi risulta difficile. Ho fatto riferimento al circuito con LM324 suggerito nel datasheet, che riporto qui:
https://www.limpkin.fr/public/HB100/HB1 ... n_Note.pdf
però non riesco a comprendere come mai non funziona, ho notato che il primo operazionale va subito in saturazione. Qualcuno ha mai usato questo sensore? Che ne dite del TL082 al posto di LM324?
Re: amplificare un segnale da 200 uV
MessaggioInviato: 28 apr 2018, 16:03
da biget
lo stesso ds raccomanda di fare attenzione a 0.2 V DC sull'uscita IF e di adottare un opportuno accoppiamento
MessaggioInviato: 28 apr 2018, 18:04
da Fire91
Nel circuito è presente all'ingresso del primo operazionale un filtro passa-alto formato dal condensatore da 4.7uF e dal resistore da 330 kohm con una frequenza di taglio da 0.1 Hz. Non dovrebbe essere questo stadio a bloccare la componente continua? Ti mostro un layout del circuito stampato che ho disegnato (vedi allegato), in rosso ho evidenziato il tratto di pista tra il pin IF (dove immetto il segnale dell'HB100) e l'ingresso dell'operazionale. Il malfunzionamento potrebbe derivare da questo tratto eccessivamente lungo? Siccome sono solamente 200 uV ho pensato che forse questa pista lo attenua ulteriormente.
MessaggioInviato: 28 apr 2018, 19:24
da elektronik
forse e meglio comprare un circuito bello e fatto, guarda se questo potrebbe fare al caso tuo https://it.aliexpress.com/item/AD620-Vo ... autifyAB=0
MessaggioInviato: 28 apr 2018, 19:36
da Fire91
elektronik ha scritto:forse e meglio comprare un circuito bello e fatto, guarda se questo potrebbe fare al caso tuo https://it.aliexpress.com/item/AD620-Vo ... autifyAB=0
Sarebbe molto utile, il problema è che si tratta di un lavoro di tesi e ho pensato sarebbe didatticamente più opportuno un circuito home made... e poi sono un amante dei circuiti stampati fatti in casa! :mrgreen: :mrgreen: In fin dei conti, la parte "brutta" non è l'ingresso dove scorre il segnale a 200 uV?
MessaggioInviato: 28 apr 2018, 20:38
da elfo
Fire91 ha scritto:ho notato che il primo operazionale va subito in saturazione
Se il circuito e' quello di figura:
a) cosa vuol dire che l'"operazionale va subito in saturazione"?
-- satura in continua?
-- clippa il segnale?
b) misura con un multimetro digitale (Ri >= 10 Mohm):
-- la tensione al punto 1
-- la tensione al punto 2
-- la tensione al punto 3
c) misura con un oscilloscopio la forma d'onda presente al punto 3
Fai le misure di cui sopra con:
- l'ingresso sconnesso dal sensore
- l'ingresso connesso al sensore
Le misure in totale sono 8
MessaggioInviato: 29 apr 2018, 22:36
da claudiocedrone
Fire91 ha scritto: ...ho notato che il primo operazionale va subito in saturazione...
...una saldatura difettosa in uno dei punti evidenziati in rosso e il gioco è fatto... :mrgreen: O_/
MessaggioInviato: 2 mag 2018, 9:12
da Fire91
Buongiorno, ho risolto il problema. Era la resistenza da 330 kohm troppo elevata, ne ho messa una da 22 kohm e ora funziona perfettamente!
MessaggioInviato: 2 mag 2018, 10:07
da elfo
Fire91 ha scritto:Buongiorno, ho risolto il problema. Era la resistenza da 330 kohm troppo elevata, ne ho messa una da 22 kohm e ora funziona perfettamente!
Grazie per la risposta, ma:
- non abbiamo capito cosa *non* funzionava prima della modifica
- non abbiamo capito *perche'* funziona adesso
- non sappiamo il criterio con cui e' stata fatta quella modifica
- non sappiamo il criterio con cui e' stato scelto il valore della resistenza
- dalle info che ci hai fornito la modifica che hai fatto *non* e' "ragionevole" (non giustifica il funzionamento attuale del circuito)
- non hai risposto ai quesiti posti da Foto Utenteclaudiocedrone e dal sottoscritto
MessaggioInviato: 2 mag 2018, 12:07
da venexian
Che importa? Tanto adesso funziona...
Ah, ci sarebbero anche gli operazionali inutilizzati, lasciati 'dangling' in balia di qualsiasi rumore, pronti a oscillare a loro discrezione...
Ma che importa? Tanto adesso funziona...
E poi, è solo una tesi di laurea, no?
