Pagina 2 di 3
Re: 3.7v emulare batteria litio
MessaggioInviato: 2 mag 2018, 17:19
da space88
Sostanzialmente fare timelapse con durata superiore alle due ore (batteria litio originale)...
con il regolatore attaccata alla presa avrei tempo infinito quindi voglio riuscire a configurare anche quello :)
MessaggioInviato: 2 mag 2018, 17:21
da richiurci
cioè lasciarla accesa per tempi superiori di quanto la batteria originale riesca a garantire?
MessaggioInviato: 2 mag 2018, 17:23
da space88
richiurci ha scritto:cioè lasciarla accesa per tempi superiori di quanto la batteria originale riesca a garantire?
si..però ho notato che ad ogni foto lo schermo si spegne (scatto ogni 5 minuti) e alla fine delle due ore è fredda esternamente.. certo non saprei dirti il sensore/cpu però..
MessaggioInviato: 2 mag 2018, 17:27
da richiurci
fredda cosa?
Se non spieghi bene cosa fai, cosa non ti soddisfa e cosa vuoi ottenere è dura aiutarti...
Magari anche qualche schema, e foto/dati della videocamera..
MessaggioInviato: 2 mag 2018, 17:33
da space88
richiurci ha scritto:fredda cosa?
volevo solo condividere il fatto che non penso avrà problemi di surriscaldamento se usata in quel modo..
la fotocamera è una https://www.nikonusa.com/en/nikon-products/product-archive/compact-digital-cameras/coolpix-s9.html
ritornando un attimo al regolatore..
Al momento da regolatore di tensione ho 5 volt a vuoto stabili e usando la formula V=RxI ho calcolato la resistenza ideale per un carico di 3.7 volt e 800mAh max che è di circa 1.6 ohm
MessaggioInviato: 2 mag 2018, 18:07
da elfo
space88 ha scritto:Al momento da regolatore di tensione ho 5 volt a vuoto stabili e usando la formula V=RxI ho calcolato la resistenza ideale per un carico di 3.7 volt e 800mAh max che è di circa 1.6 ohm
800 mAh NON e' la corrente assorbita dalla fotocamera (tantomeno lo "spunto" all'accensione).
La corrente la misuri in A e multipli/sottomultipli (non in Ah)
800 mAh e' la capacita' della batteria (vedi articoli (stra)interessanti di Foto Utenterichiurci)
Nel manuale della fotocamera mi sembra NON sia indicata la corrente assorbita (e nemmeno quella di "spunto")
https://cdn-10.nikon-cdn.com/pdf/manual ... /S9_en.pdf
P.S. In ogni caso 800 mA su una resistenza di 1.6 ohm "fanno" 1.02 W (non 1/4 W). In esercizio continuo normalmente si fa un "derating" di 3 o 5: traduzione occorre una resistenza da 3 - 5 W
P.P.S. A scanso di equivoci ribadisco che nel tuo caso NON puoi mettere (per buona progettazione) una resistenza in serie ai 5 V per abbassare la tensione
MessaggioInviato: 2 mag 2018, 20:34
da space88
a questo punto quindi se ho capito bene mi serve un modo per abbassare la tensione a 3.7-4.0 volt e non so quanto il carico mi assorbe. cadute le poche certezze che avevo :)
al momento ho:
resistenze da 1/4w (che non vanno bene), un regolatore da 5v, due pacchi batterie: uno da 3 e l'altro da 4 AA da 1.2v, vari diodi zener da 1 watt e alcuni transistor tipo lm78..
Cosa mi consigliate di fare? Come devo procedere per una corretta progettazione?
Possiedo inoltre un diodo zener da 3.9v 1W 1n4730a1w avrebbe senso?
ps: al momento sto testando la fotocamera con la batteria del cellulare quella da 3.7v e 1800mAh e dopo 5 ore di timelapse è ancora accesa..
MessaggioInviato: 2 mag 2018, 21:09
da elfo
L'esperto residente di ElectroYou sulle batterie e' Foto Utenterichiurci per cui attendiamo il suo autorevole parere.
IMHO (se ho interpretato bene le tue esigenze) in prima battuta sostituirei la batteria della fotocamera con una nuova e per aumentare l'autonomia terrei la fotocamera - durante l'utilizzo delle 5 (e piu') ore di timelapse - collegata al suo caricabatteria.
La batteria sempre collegata ha molti vantaggi tra cui - ma non solo - di fornire la corrente di spunto che il caricabatteria altrimenti non sarebbe in grado di fornire.
MessaggioInviato: 2 mag 2018, 21:20
da space88
elfo ha scritto:L'esperto residente di ElectroYou sulle batterie e' Foto Utenterichiurci per cui attendiamo il suo autorevole parere.
l'esigenza della mia richiesta nel forum nasceva dal fatto di voler provare a realizzare una soluzione alternativa a quella della batteria originale per aumentarne la capacità visto che la fotocamera è anche datata e trovare batterie valide sarebbe un problema.
la nikon in questione purtroppo non può restare col cavo collegato al caricabatterie. è provvista di un caricabatterie a cui inserire di volta in volta la batteria scarica per ricaricarla. La porta per il cavo serve solamente a scaricare le foto sul PC..
MessaggioInviato: 2 mag 2018, 21:34
da elfo
Io rimarrei comunque dell'idea batteria (Ni-MH o Li-Ion) + caricabatteria per i motivi spiegati sopra.
Tieni presente che "abbassare" la tensione da 5.0 V a (circa) 4.0 V (cioe' una tensione differenziale Vin - Vout di 1.0 V la tensione "esatta" dipende dalla chimica della batteria) *non* lo fai con un regolatore "normale" (ed anche un "low drop" integrato potrebbe "soffrire").
Se l'idea "te gusta" si potrebbe provare a progettare il caricabatteria
