Pagina 1 di 2
Aspirabriciole da 12 a 8 volt cosa usare?
MessaggioInviato: 2 mag 2018, 17:01
da tinto101
Mi serve per abbassare da 12 volt a 8 volt di un aspirabricciole
Che dite va bene vero un LM2596 3 AMPERE ma con dissipatore vero ?
monta pile da 1300 mA .
Prenderei questo:
https://www.amazon.it/gp/product/B010I5 ... QDXH&psc=1
O mi trovate voi qualcosa di meglio e piccolo sempre su Amazon ?
E che dite per i picchi del motore basta da 3 A o meglio uno da 5 A max out ?
Grazie per aiuto
Re: Aspirabriciole da 12 a 8 volt cosa usare?
MessaggioInviato: 2 mag 2018, 17:18
da richiurci
non si capisce cosa vuoi fare...sostituire le batterie con un alimentatore?
MessaggioInviato: 2 mag 2018, 17:34
da tinto101
esatto togliendo le pile litio 7,4 V e mettendo un alimentatore da 7 o 6 volt partendo da uno switching da 12 volt....
MessaggioInviato: 2 mag 2018, 18:06
da Toldo
utilizza un alimentatore che fornisca direttamente una alimentazione similare (ad esempio 7,5VDC), poi con il trimmer di regolazione la porti ad 8VDC.
MessaggioInviato: 2 mag 2018, 18:09
da Lancillotto
A parte l'acrocchiamento che spero abbia i suoi buoni motivi visto che poi saresti legato con il filo. :mrgreen:
Ma non fai prima a cercare di abbassare la tensione dello switching da 12 volt a x meno, anche perché per brevi momenti di uso non sarà così critico con qualche volt in più
MessaggioInviato: 3 mag 2018, 8:53
da tinto101
solito switching sigillato nella scatola nera !
ok, ma lo switching che ho postato nella richiesta va bene o no ?
essendo a batteria da 7,4V credo sia un 20-30watt ....
magari meglio se ne cerco uno da 5 ampere ?
azz..... non pensavo di fare una domanda cosi difficile :D
MessaggioInviato: 3 mag 2018, 9:20
da PietroBaima
Quegli aspirabriciole sono progettati china style, cioè tirano il collo alle batterie all’inverosimile e con spunti di corrente molto alti.
Ti servirebbe uno switching in grado di tirarti fuori un centinaio di watt, che supererebbe alla grande il costo dell’elettrodomestico.
Lascia perdere.
Pietro.
MessaggioInviato: 3 mag 2018, 9:25
da richiurci
Non è detto Pietro, a meno che non sia particolarmente potente.
Nel mio anni fa avevo messo batterie NiMH e quindi in spunto assorbiva non più di 2A @5 - 6V
Considera che azionano una piccola "turbina" in aria, quindi lo spunto è limitato.
Più che altro non si capisce il senso di legarsi a un filo, visto il costo limitato delle batterie
MessaggioInviato: 3 mag 2018, 9:29
da PietroBaima
Il problema è la reazione dello switching quando gli chiedi troppa corrente.
Poi, certo, c’è anche il discorso economico che rende sconveniente la modifica.
MessaggioInviato: 3 mag 2018, 9:36
da richiurci
quello da 5A potrebbe farcela ma...il problema è la fumosità del tutto, magari crede di poter alimentare lo switching con un altro switching, l'alimentatore originale, fatto per ricaricare lentamente le batterie... quello si che non ce la farebbe a reggere gli spunti, oltre l'incognita di mettere due switching (progettati per fare altro) in cascata
