Problema con regolatore LM338K
Salve a tutti, tempo fa avevo in mente di costruire un alimentatore variabile con l'LM338K. Ho quindi pensato bene di utilizzare lo schema da datasheet arricchendolo con un diodo (allego schema). Il mio problema è che alimentando il circuito con 12V ottengo con Vmin 2,3 e come Vmax 9,5V. Se poi il resistore da 120 ohm lo sostituisco con uno da 220ohm parto addirittura da una Vmin di 5V circa. Ho quindi pensato di mettere un resistore di valore più basso (10ohm) e ho ottenuto una Vmin di 0,5V ed una Vmax di 9,5V. Capite bene che su 12V mi interessa prelevare una tensione che si avvicini alla Vmax di 12V. Cosa mi consigliate di fare per aggiustare il tutto e quindi ottenere una regolazione che va da una Vmin di 1,2V ad una Vmax di 11,5V (prossima ai 12V)? grazie mille in anticipo a chiunque mi saprà dare una mano
la tensione e' >= 1.25V
