Pagina 1 di 2
Schema cuffie smartphone
MessaggioInviato: 28 mag 2018, 16:17
da richiurci
Ciao a tutti,
magari se ne è già parlato, ma qual è lo schema elettrico delle tipiche cuffiette per smartphone, quelle con jack a 4 poli, auricolari, microfono e tastini + e - per regolare il volume?
Re: Schema cuffie smartphone
MessaggioInviato: 28 mag 2018, 16:56
da Lancillotto
Non so se sono tutti uguali, comunque questo dovrebbe essere per Samsung & Co.
Immagine
MessaggioInviato: 28 mag 2018, 17:00
da richiurci
Ottimo, grazie, verifico subito!
Immagino che il corto causato dallo speaker left sul right sia un refuso...
MessaggioInviato: 28 mag 2018, 18:10
da JAndrea
Confermo, lo schema senza i pulsanti vale anche per i PC con il Jack combo.
Certo richiurchi.
MessaggioInviato: 28 mag 2018, 18:17
da xyz
Qui trovi i valori ufficiali delle resistenze per i telefoni Android ma i produttori possono cambiarle (e alcuni hanno eliminato completamente il jack):
https://source.android.com/devices/acce ... _detection
MessaggioInviato: 28 mag 2018, 18:51
da richiurci
Un amico vorrebbe tagliare gli auricolari ed usare solo i pulsanti + e - (immagino siano REV e FWD) con una app (oruxmap) che li usa per zoomare.
Temevo potesse metterli in corto, ma direi che un corto sugli auricolari eventualmente causato dal taglio non influenzerebbe il funzionamento dei tasti.
Grazie!
MessaggioInviato: 28 mag 2018, 19:08
da JAndrea
Li taglierei con un po' di attenzione a non cirtocircuitare nulla. Non vorrei mai lo stadio di amplificazione avesse ad offendersene.
Un po' di termorestringente o al massimo nastro isolante....
MessaggioInviato: 28 mag 2018, 19:11
da richiurci
vero, io li terrei magari imbustati e fascettati.
L'uso è su manubrio moto, esposto ad acqua e fango... ma lui vuole toglierli solo perché non li userebbe e il tutto senza sarebbe più pulito
MessaggioInviato: 29 mag 2018, 9:37
da Lancillotto
Dato l'uso mi sembra un po' troppo delicato il tutto, avendo appunto lo schema sarebbe il caso di rifarlo con pulsanti più adeguati allo scopo ;-)
MessaggioInviato: 29 mag 2018, 9:41
da richiurci
vero, ma il tizio è rustico ha già fissato alla meno peggio i tastini..
Se dovessi farlo per me userò qualcosa di specifico grazie :ok:
