inseguitore di emettitore
MessaggioInviato: 4 giu 2018, 23:48
da elettro1
Buonasera, ho riscontrato difficoltà nella risoluzione del seguente esercizio in cui dato il seguente circuito viene richiesto (\beta=100, trascurando r_0): R_{\text{in}}, il guadagno di tensione complessivo G_\text{v}, il guadagno di corrente (io/ii) e la resistenza d'uscita (il tutto utilizzando il modello a pi greco)
I_\text{E}=1.04 \; \text{mA}
I_\text{B}=0.0086 \; \text{mA}
I_\text{C}=1.03 \; \text{mA}
V_\text{B}=0.86 \; \text{V}
V_\text{C}=-5 \; \text{V}
per cui V_\text{B}>V_\text{C} quindi siamo in ZAD, per cui procedo con il modello per piccoli segnali:
g_{\text{m}}=39.6 \; \frac{\text{mA}}{\text{V}}
r_{\pi}=3 \; \text{k}\Omega.
R_{\text{in}}=r_{\pi}+(1+{\beta})(R_\text{L}//R_\text{E})
R_\text{out}=\left(\frac{R_\text{sig}}{{\beta}+1}+\frac{1}{g_\text{m}}\right)//R_\text{E}
G_\text{v}=\left(\frac{R_\text{in}}{R_\text{in}+R_\text{sig}} \cdot \frac{g_\text{m}(R_\text{E}//R_\text{L})r_{\pi}}{r_{\pi}+(1+{\beta})(R_\text{E}//R_\text{L})}\right)
Vi prego di controllare i risultati delle correnti e le formule scritte per la risoluzione dei vari punti.
Non saprei invece come ricavare il guadagno di corrente :(. Vi ringrazio per il disturbo!
Re: inseguitore di emettitore
MessaggioInviato: 5 giu 2018, 17:28
da elettro1
nessuno sa come calcolare il guadagno di corrente ?
MessaggioInviato: 7 giu 2018, 15:24
da Ianero
Utilizzando uno stimolo in corrente invece che in tensione, calcolando poi \frac{i_{\text{out}}}{i_{\text{in}}}.
MessaggioInviato: 7 giu 2018, 21:17
da elettro1
quindi potrebbe essere \frac{gm*r\pi*ib}{ib}=gm*r\pi=\beta
MessaggioInviato: 7 giu 2018, 21:49
da Ianero
Quasi ;-)
Rifai i calcoli e se non trovi l'errore postali, così li correggiamo.
MessaggioInviato: 7 giu 2018, 23:06
da claudiocedrone
Foto Utenteelettro1, in LaTeX i segni di moltiplicazione sono "\cdot" \cdot e "\times" \times
l'asterisco indica invece la convoluzione.
MessaggioInviato: 8 giu 2018, 0:48
da elettro1
forse quando considero la corrente di uscita devo considerare solo quella su RL per cui devo fare il partitore della corrente ic con le due resistenze sull'emettitore \frac{gm \cdot r \pi \cdot ib}{ib}\frac{RE}{RL+RE}=gm \cdot r\pi\frac{RE}{RL+RE}=\beta\frac{RE}{RL+RE} #-o
MessaggioInviato: 8 giu 2018, 7:49
da Ianero
Sì al di là di quello, che dipende se il guadagno in corrente lo vuoi vedere in corto o direttamente della struttura caricata, c'è un \beta +1 e non un \beta.
Il carico infatti non è sul collettore ma sull'emettitore.
MessaggioInviato: 8 giu 2018, 8:51
da elettro1
hai ragione, grazie mille :)
MessaggioInviato: 8 giu 2018, 23:53
da MarkyMark
Nel caso in cui dovessi fare i conti sostituendo i numeri può essere comodo calcolare l'amplificazione di corrente usando dei valori che già hai.
Puoi scrivere la corrente di ingresso come I_i = \frac{V_{sig}}{R_{sig} + R_{in}} e la corrente di uscita come I_o = \frac{V_o}{R_L}. Facendo il rapporto si ha A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{V_o \cdot (R_{sig} + R_{in})}{V_{sig} \cdot R_L} = G_v \cdot \frac{R_{sig} + R_{in}}{R_L}
Puoi calcolare l'amplificazione di corrente usando delle quantità che hai già calcolato nei punti precedenti. In questo modo riduci la probabilità di fare errori e riduci pure il tempo necessario per fare il conto.
