12 volt continui ad intermittenza
MessaggioInviato: 15 giu 2018, 22:33
da Cardos
Amici buonasera :)
Ho un componente meccanico che devo alimentarlo a 12v continui ad intermittenza .
Per spiegarmi meglio , attualmente collego il negativo e con il positivo picchietto sul polo positivo ad intermittenza di un secondo all’incirca. Come posso fare per farlo elettronicamente ? Grazie
Re: 12 volt continui ad intermittenza
MessaggioInviato: 15 giu 2018, 22:48
da PietroBaima
Usa un astabile e collegaci un MOS o un relè.
Quanta corrente assorbe il carico?
MessaggioInviato: 15 giu 2018, 22:50
da Cardos
Abbastanza io uso un alimentatore fino a 5 ampere
MessaggioInviato: 15 giu 2018, 22:51
da PietroBaima
Mah, mi sembra un po' vaga come indicazione...
Puoi misurare la corrente con un tester?
MessaggioInviato: 15 giu 2018, 22:54
da Cardos
Questo componente meccanico usa per funzionare la batteria dell’ automobile
MessaggioInviato: 15 giu 2018, 22:55
da Cardos
Ci proverò grazie
MessaggioInviato: 15 giu 2018, 23:15
da PietroBaima
Ti serve una scheda come questa, a cui farai un ponticello fra il pin 2 e 6 del 555.
Comunque è meglio se misuri la corrente, così almeno sappiamo di cosa parliamo :D
Pietro.
MessaggioInviato: 15 giu 2018, 23:31
da Cardos
Grazie :)
