Dilemma su segnali di ingresso superiori al piccolo segnale
Vorrei farvi una domanda relativa a un dubbbio che mi assale da parecchio tempo : ho visto amplificatori che amplificano segnali di ingresso che sono molto maggiori dei classici 5-10 mV necessari a far lavorare il BJT in zona lineare (dal libro Jeager mi pare di ricordare che tale soglia di tensione in ingresso affinchè un BJT possa coinsiderarsi lavorar eper piccolo segnale è pari a 5 mV , ed è un valore per l'ingresso davvero piccolo!) , quindi le equazioni di ebbers moll linearizzate secondo il procedimento del libro prevedono un segnale di ingresso di massimo 5 mV per poter usare un transistor per amplificare con distorsione trascurabile davvero, già se in ingresso pongo 150mV avrò distorsione, ora nel caso degli operazionali ho visto che questi vengono usati anche per amplificare tensioni di 5Vpp, non potrei mai amplificare una tale tensione con il BJT regolato dalle equazioni di ebbers moll linearizzate dato che sarei di molto al di fuori di 5mV, ma gli ingressi degli oeprazionali sono BJT e variazioni di 5Vpp farebbero lavorare il transistor la cvui base è connessa all'ingresso, in condizione di non piccolo segnale e quindi la distrosione sarebbe enorme e allora come fa un operazionale ad amplificare segnali di 5Vpp? sui libri di elettronica non vi è alcuna ccenno a queste domande che mi pongo e ritengo che sia assurdo, addirittura quando si studiano le classi degli amplificatori di potenza in esampi piu' specialistici non si fa alcun riferimento a come diavolo fa un finale di potenza che ha un BJT di potenza che è ancora regolato dalle equazioni di ebbers moll, anche se supporta correnti e tensioni piu' ampie, ad amplificare un segnale di inghresso che è molto piu ampio di quello di piccolo segnale e senza distorsione!? dove posso trovare materiale on line o su libri inerenti a tale questione? avete qualche circuito da simulare in ltspice in cui posso finalmente vedere una bella sinusoide in ingresso di ben 5V pp amplificata senza distorsione da un circuito che non usi operazionali? e come fa l'operazionale stesso ad accettare 5Vpp in ingresso se il BJT del suo amplificatore differenziale di ingresso inizia a distorcere gia per valori che vanno oltre 5mV
Mi pare di aver intuito che tutto cio' è possibile con la reazione negativa, è così? quindi gli operazionali per poter accettare 5Vpp in ingresso devono per forza avere reazioni negative interne altrimenti non potrebbero avere un guadagno A enorme!
e quindi, per differenza la tensione vbe vale
e da qui si vede che la tensione vbe e` minore della tensione di ingresso di un fattore 1+gm RE. Se guardi sullo Jaeger, mi pare che questa parte sia trattata.
