Pagina 1 di 2
Sostituzione Amplificatore Casse PC
Inviato:
26 giu 2018, 21:55
da davicos
Salve a tutti,
ho delle casse audio, collegate al PC (casse semplici, senza subwoofer) che appena le accendo presentano un ronzio.
Su internet ho visto che si possono effettuare dei test di temperatura per vedere quali componenti sono responsabili di tale problema.
Se fosse il chip integrato (amplificatore) vorrei sostituirlo ma il mio dubbio è: se, per esempio, il modello è il TDA 2822 2K53, si potrebbe sostituire con il TDA 2822 2KJ07?
Cioè: quali cifre identificano il modello? Qualsiasi TDA 2822 andrebbe bene, o tutte le cifre devono corrispondere?
Grazie!
Re: Sostituzione Amplificatore Casse PC
Inviato:
26 giu 2018, 23:56
da AZZZ
le prime, cioè
TDA2822le cifre che seguono potrebbero indicare il lotto di produzione, nessuna rilevanza in tal caso.
Comunque, un ronzìo solitamente è indice di un guasto sull'alimentazione, non dell'integrato! Recentemente ho riparato due paia di casse da PC anni '90 con lo stesso manifesto problema, sostituendo gli elettrolitici
Inviato:
27 giu 2018, 0:04
da davicos
Intendi i condensatori?
Inviato:
27 giu 2018, 0:05
da AZZZ
sì esatto, e se magari li vedi gonfi come questi:
hai un motivo in più per sostituirli
Inviato:
27 giu 2018, 0:11
da davicos
Per questi invece basta guardare le caratteristiche immagino. Va bene grazie, proverò poi a fare il test!
Inviato:
27 giu 2018, 0:15
da AZZZ
ci siamo accavallati mentre stavo modificando la mia risposta precedente, in ogni caso penso che ci siamo capiti
Inviato:
27 giu 2018, 0:19
da davicos
Si, dei rigonfiamenti lo sapevo, ma non ne ho visti. Di patina bianca anche non ne ho vista. Magari è nascosta..
Guarderò meglio ed effettuerò il test.
Grazie mille!
Inviato:
27 giu 2018, 0:22
da claudiocedrone
Si, ciò che interessa sono i valori di capacità e tensione serigrafati sui condensatori; li sostituisci con componenti di pari caratteristiche, se hai qualsiasi dubbio non esitare a esporlo qui; posso confermare che siano i condesatori elettrolitici deteriorati a causare il difetto riscontrato
e non occorrono evidenze di rigonfiamenti o perdite di elettrolita in quanto potrebbero essersi essiccati e non presentare alcun problema alla osservazione visiva.
Inviato:
27 giu 2018, 9:05
da davicos
Bene grazie molto gentile. Se ho bisogno vi interpellerò!
Grazie!
Inviato:
27 giu 2018, 9:53
da Lancillotto
"...posso confermare che siano i condensatori elettrolitici deteriorati a causare il difetto riscontrato..."
Sempre che il ronzio non derivi dall'ingresso e sia presente anche a input scollegati e a volume zero
