Verifica Transistor per Display a 7 Segmenti
Inviato: 4 lug 2018, 22:22
Ciao a tutti.
Volevo porvi un quesito.
Dovrei andare a comandare delle strisce led partendo da un segnale generato da un integrato...
L'integrato in questione è il tm1637 questo normalmente va a pilotare un display a 7 segmenti ad anodo comune, a me invece servirebbe andare a pilotare 7 strisce led * 4 cifre (Con queste vado a creare una sorta di display a 7 segmenti).
Ho pensato che per creare il tutto dovrei avere bisogno di due tipi di transistor.
1 transistor PNP per ogni cifra (l'emettitore andrà a comandare il + della striscia). (pensavo a BC327)
7 transistor NPN per i sette segmenti (pensavo a PN2222)
La striscia led mi fa 0.05 A a segmento e 0.35 A a cifra.
Ok secondo voi può andare il tutto?
E se gentilmente riusciste a consigliarmi dei transistor da mettere con la relativa resistenza alla base.
Link utili
Datasheet TM1637
http://www.mcielectronics.cl/website_MC ... TM1637.pdf
Link utili
Datasheet TM1637
