[Help] Relè Solido
MessaggioInviato: 6 lug 2018, 14:47
da Bobo360
Ciao, ragazzi ho una domandina su un relè solido che si è guastato in una scheda di una condizionatore split un po' datato.
il componente è: G3M-202PL
Prima di tutto non sono riuscito a trovarlo velocemente nella mia citta.
Il componente è un po vecchiotto.
Lui ha una impedenza di 800ohm nella 12V.
Velocemente ho trovato un relè meccanico RT114012 SCHRACK, ha una impedenza di 360 ohm.
quindi passiamo da una corrente di 15mA ad una di 33mA (se non ho calcolato male).
Non ho ancora visto il circuito dei 12V dove porta, ma secondo posso usarlo senza bruciare nulla?
Seconda domanda, ma mi potreste indicare un relè solido equivalente che si può trovare anche in rete ?
Grazie mille
Re: [Help] Relè Solido
MessaggioInviato: 6 lug 2018, 15:03
da elfo
L' oggetto e' obsoleto ma nella pagina linkata qui sotto e' segnalato un possibile sostituto
https://www.mouser.it/ProductDetail/Omron-Automation-and-Safety/G3M-202PL-US-DC24?qs=qyG%2fS5Z4lv2r74nJAvz%252bWQ==
MessaggioInviato: 6 lug 2018, 15:19
da Bobo360
elfo ha scritto:L' oggetto e' obsoleto ma nella pagina linkata qui sotto e' segnalato un possibile sostituto
Ok, grazie.
Ma il sostituto ha la bobina DC a 24 V. e non va bene
MessaggioInviato: 6 lug 2018, 15:22
da elfo
C'e anche la versione a 12 V 800 ohm
Leggi pag 2 del seguente data sheet:
https://www.mouser.it/datasheet/2/307/en-g3mc-348917.pdf
MessaggioInviato: 6 lug 2018, 16:00
da Bobo360
elfo ha scritto:C'e anche la versione a 12 V 800 ohm
Ok, Grazie, non facevo caso al PDF. il nome sembrava quello vechio che avevo. mi sono confuso.
mentre per quello che ho preso ora in emergenza? Secondo te lo posso usare in emergenza?
L'assorbimento cambia del 100% anche se è sempre basso. Che dici?
e Grazie ancora ;-)
MessaggioInviato: 6 lug 2018, 20:26
da mir
Bobo360 ha scritto:quindi passiamo da una corrente di 15mA ad una di 33mA (se non ho calcolato male).
Bobo360 ha scritto:L'assorbimento cambia del 100% anche se è sempre basso. Che dici?
Io direi che se l'assorbimento del nuovo relè (equivalente e/o adattato) che andrai ad utilizzare è superiore, si dovrebbe verificare se la porta che andrà a pilotare la bobina del relè supporti l'assorbimento richiesto. Pertanto si dovrà risalire a ritroso di chi comanda quel relè e che caratteristiche ha relativamente al carico che può pilotare.
MessaggioInviato: 6 lug 2018, 22:10
da setteali
Questo mi sembra che sia quello che cerchi
https://www.ebay.it/itm/Relay-rele-stat ... Sw4A5Y0lr0
Altrimenti questi tipi di relè a stato solido ( SSR ) hanno l'ingresso per pilotarli che va da 3 a 32 VDC sono un po' più ingombranti, ma se non hai problemi di ingombro....
https://www.ebay.it/itm/Rele-SSR-25DA-s ... SwDKtY1D4b
MessaggioInviato: 9 lug 2018, 22:07
da Bobo360
Grazie a tutti, come sempre siete stati gentilissimi.
Ma purtroppo è stato un mio errore, non ho mai avuto a che fare con relè solidi.
Io misuravo la "bobine" a 12V con il tester (ohm) e anche il contatto a 240V una volta eccitata la "bobina" non mi chiudeva del tutto, cioè mi dava una resistenza di circa 2,5 kohm. Per questo mi sembrava guasto.
Invece era buono. L'ho rimontato per disperazione. e tutto è tornato a funzionare.
In fine per condizione ho cambiato una varistore, un fusibile da 3A e un trasformatore 230V/12V da 10 VA.
Grazie acora ragazzi
