Pagina 1 di 1
Induttanza limitatrice di corrente
MessaggioInviato: 10 lug 2018, 10:51
da loganwolverine
Buongiorno,
ho notato da uno schema elettrico di un ELETTROFILTRO FUMI in ingresso al trasformatore c'è un induttanza con scritto appunto limitatrice di corrente, mi chiedevo che ruolo avesse e su che base bisogna dimensionarla.
Grazie. O_/
Re: Induttanza limitatrice di corrente
MessaggioInviato: 10 lug 2018, 11:21
da JAndrea
Lo scopo credo sia quello di limitare la corrente di inrush del trasformatore.
Il suo valore dovrà essere tale da limitare la corrente al di sotto dei valori di intervento della parte magnetica dell'interruttore a protezione dell'apparecchiatura.
Utilizzata forse anche per limitare la corrente in caso di scarica interna al filtro, qualora la vcc del trasformatore non sia abbastanza alta.
