Spray secco io lo uso sui trimmer e potenziometri e quei contatti che vengono usati poco. la mia teoria è che non ci si appiccichi la polvere ed una volta che viene mosso , troverebbe la superficie polverosa e quindi poco valida, lo spruzzo e ruoto o muovo il potenziometro per tutta la corsa, diverse volte e dopo gli rendo un'altra spruzzata e movimento ancora.
Spray oleoso, dove c'è bisogno anche di lubrificare, anche la boccola dove gira l'albero e comunque anche questo va bene sui potenziometri ( i trimmer no ) e sui commutatori , specialmente se vengono usati molto, se trovo apparecchi molto polverosi non lo uso .
A volte prima passo quello oleoso e gli faccio pulire il potenziometro e poi lo lavo con quello secco.
Attenzione a non usare questi spray sugli interruttori con la linea attaccata, possono incendiarsi, quando devo pulire un interruttore, a fine pulizia uso l'aria compressa per eliminare i vapori.
E molte volte i potenziometri li pulisco senza niente , solo facendo ruotare la manopola tra i due indici che vanno su e giù.
