TSOP31238
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[1] TSOP31238
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 17 lug 2018, 20:47
Ciao Ragazzi,
Ho messo su una barriera IR utilizzando il modulo TSOP31238. Fatta la trasmittente a 38kHz ... poi posto lo schema.. ho fatto il ricevitore con il modulo e funziona... però al chiuso.. ma all'aperto sotto il sole il modulo non va... nonostante la frequenza di trasmissione il sole disturba il modulo ... che tristezza... suggerimenti?
226 3 7
[2] Re: TSOP31238
Messaggioda Foto Utenteelfo » 17 lug 2018, 20:50
Mi riservo di fare delle prove per verificare le tue affermazioni :mrgreen: ma:
mettere uno schermo (tubo) che limiti il "cono di vista" del ricevitore?
Foto Utenteelfo
2.829 2 4 7
[3] Re: TSOP31238
Messaggioda Foto Utentesetteali » 17 lug 2018, 21:47
Concordo con @elfo :ok: :ok:
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
5.266 4 5 7
[4] Re: TSOP31238
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 18 lug 2018, 8:34
anni fa ci fecero una scheda che aveva lo stesso funzionamento tuo, ma dava lo stesso problema, la soluzione la dovetti trovare io, i progettisti continuavano ad affermare che avevano fatto tutto il possibile!!!
Il problema è quasi certamente la lettura di tutte le componenti di luce che arrivano nel sensore, queste probabilmente portano alla saturazione del sensore, e comunque portano alla lettura errata del segnale ricevuto.
una soluzione ottima la ottenni usando un op all'ingresso collegato a VCVS passabanda,
http://tesi.cab.unipd.it/40899/1/Tesi_Vulpone.pdf
se noti che all'ingresso ha una bassissima impedenza, (facendo lavorare il sensore in corrente), questa impedirà di andare a saturare anche se gli punti diretto un faretto, od il sole, allo stesso tempo andrà a leggere ad alta impedenza la frequenza che gli invii, (ovvio che deve essere calcolato per la frequenza esatta), il risultato è ottimo, in ricezione.
saluti.
2.136 2 7 8
[5] Re: TSOP31238
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 18 lug 2018, 10:07
lelerelele ha scritto: il risultato è ottimo, in ricezione
quindi hai sempre usato il TSOP31238? Ditanza raggiunta all'aperto?
Se riesci posta lo schema?
comunque la Vishay non si regola ... mi hanno fatto fare tutto sto giro a 38KHz per eliminare disturbi e poi non si elimina niente? Non ho modo di verificare perche il sensore si è rotto ... ma a questo punto se rivece sulla frequenza del sole immagino che riceva su una banda molto ampia... al diavolo quindi i 38KHz.
Guarda sono tentato di usare un fototransistor, un filtro passa alto e via...
Di seguito il mio circuito:
226 3 7
[6] Re: TSOP31238
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 18 lug 2018, 10:22
maxiteris ha scritto:quindi hai sempre usato il TSOP31238? Ditanza raggiunta all'aperto?
No, non ho mai usato il TSOP31238, il ricevitore l'ho fatto con OP e basta, poi lo riveli con solito diodo e RC.
Se il trasmettitore non lo fai a frequenza fissa, non sarà possibile in alcun modo discernere il segnale dal disturbo, come fai?
Per tirare a lungo devi trasmettere con un led LASER, riesci a tirare a 7/10 metri magari anche oltre, dipende dall'ottica usata ed il puntamento.
saluti.
2.136 2 7 8
[7] Re: TSOP31238
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 18 lug 2018, 10:50
maxiteris ha scritto:Guarda sono tentato di usare un fototransistor, un filtro passa alto e via...
ovviamnete il trasmettiore lo lascio a 38KHz e il filtro attivo (come dici tu) passa alta serve per quello...
A me occorrono 7-10m ce la dovrei fare con impulsi a 200mA.. ero andato sul TSOP31238 perche lo spacciano a 45m ripsettando le condizioni indicate ...(led emettitore, corrente, ..) come si vede dal ds:
Cosa lo mettono a fare quel filtro passa banda...?
Il costruttore consiglia questo configurazione ma il C1 ed R1 dovrebbero servire a ridurre i disturbi presenti sulla linea di alimentazione quindi non risolvono il problema del disturbo diricezione quindi prima di comprare un altro modulo direi di provare con trasmettitore a 38KHz e ricevitore a fototransitore con filtro passa alto (magari attivo...)
Ultima modifica di Foto Utentemaxiteris il 18 lug 2018, 11:08, modificato 1 volta in totale.
226 3 7
[8] Re: TSOP31238
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 18 lug 2018, 11:04
mi pare che hai fatto casino con gli schemi, oppure non capisco io come guardarlo.
lo schema del ricevitore in alto, con il led sul collettore del transistor......non può andare da ricevitore, può essere usato come trasmettitore, poi soto indichi il trasmettitore con %%%.
ora devo andare, alle prossime.
2.136 2 7 8
[9] Re: TSOP31238
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 18 lug 2018, 11:09
E' possibile... facciamo cosi lo elimino ci lavoro un po e ne riparliamo... O_/
226 3 7
[10] Re: TSOP31238
Messaggioda Foto Utenteelfo » 18 lug 2018, 15:43
elfo ha scritto:Mi riservo di fare delle prove per verificare le tue affermazioni
Eccole!
Premessa: tutte le misure sono state effettuate a standard di Istituto Metrologico (o superiore) :mrgreen:
Latitudine 43 N
Longitudine 11 E
Ehi! Smettetela di impostare i valori sulla stazione missilistica! :mrgreen:
Altitudine s.l.m. 54 m
Ora GMT 12:37:24
Orientamento del sensore sul piano orizzontale 217
Orientamento sul piano vericale 0
Il bersaglio (ostacolo - un DVD) e' stato posto a 0.25 m dalla coppia trasmettitore/ricevitore
1 misura)
Illuminazione: 6800 lux (sensore in ombra)
segnale di uscita: Ok (segnala l'ostacolo)
2 misura)
Illuminazione: > 20000 lux - il FS del luxmetro e' 20000 - (sensore illuminato dal sole)
segnale di uscita: Ok (segnala l'ostacolo)*
Il setup di misura e' nella foto qui sotto
La corrente di eccitazione dell'emettitore *non* e' nota (e' regolabile con uno dei due trimmer a bordo del sistema Emitter/Detector)
Il segnale di uscita del sistema viene misurato con un voltmetro digitale (ostacolo *non* rilevato ~5 V - ostacolo rilevato ~0 V)
L'alimentazione e' derivata da un power bank da 20000 mAh declassato a 1000 mAh
Il bersaglio (ostacolo) *non* e' visibile in foto
Il piano di colore marroncino e' quello di un banco ottico con sospensioni antisismiche (magari!)
* In realta' nelle condizioni di misura indicate e rilevabili dalla foto (vedi ombre) la rilevazione e' talvolta "incerta"
Foto Utenteelfo
2.829 2 4 7
