Rappresentazione chopper con frequenza di comm. infinita
Ciao a tutti ragazzi, vi espongo il mio problema.
Devo effettuare una simulazione circuitale tramite PLECS di una struttura che presenta diversi chopper unidirezionali:
Poiché la simulazione deve essere fatta ipotizzando che la frequenza di commutazione sia infinita, è sufficiente che ricavi i duty cycle tramite un C-script block e, quindi, che utilizzi degli amplificatori operazionali limitati con guadagno opportuno (pari alla tensione del dc link sul singolo chopper). Il dubbio che mi sorge è però proprio come rappresentare il chopper tramite amplificatori... Uno non è sufficiente (giusto?) visto che per la LKT ho bisogno che la tensione complessiva eguagli quella del dc-link... Quindi devo usare due amplificatori di tensioni Vc*D e Vc*(1-D) in modo che la loro somma sia Vc istante per istante... è corretto?
Scusate se sono stato un po' confusionario, spero si sia capito il problema
