Alimentatore 24 V 40A - Si spegne collegandolo a motore 24 V
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente
[11] Re: Alimentatore 24 V 40A - Si spegne collegandolo a motore
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 6 ago 2018, 9:51
elektronik ha scritto:...questo schema...
Ciao, ma che tempo di intervento ha?
Foto Utenteabusivo
8.270 3 4 7
[12] Re: Alimentatore 24 V 40A - Si spegne collegandolo a motore
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 6 ago 2018, 10:11
dal prodotto di 200 ohm x 2500 uF vengono 0,5 secondi.
poi ho trascurato la resistenza della bobina e non so per quale tensione si chiude.
Io realizzarei una resistenza da mettere in serie per prova per l'avviamento da circa 1 ohm con 10 metri di cavo unipolare con sezione 1 mm2 . Non ho fatto calcoli, quindi il valore può variare di un fattore 2 ! Provare. O_/
Foto UtenteMarcoD
5.740 4 8 13
[13] Re: Alimentatore 24 V 40A - Si spegne collegandolo a motore
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 6 ago 2018, 10:13
Ho acquistato anche io un alimentatore uguale in passato. Era 12V 20A ma mi ricordo che la forma era la stessa.
E niente, collego in uscita un fusibile rapido da 10A per alimentare un amplificatore audio e questo alimentatore si rompe.... Puzza di bruciato assurda e il fusibile non era nemmeno scattato...
160 6
[14] Re: Alimentatore 24 V 40A - Si spegne collegandolo a motore
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 6 ago 2018, 11:18
supermario2000 ha scritto:collegando in parallelo l'alimentatore e una batteria di auto/moto al motore, il problema si può superare. E cosi ?
Molto probabile. Esiste anche una remota probabilità che spegnendo l'alimentatore mentre si trova in parallelo sulla batteria, lui si rovini (devo dirtelo per tutta cautela).
Foto UtenteEcoTan
5.237 4 10 13
[15] Re: Alimentatore 24 V 40A - Si spegne collegandolo a motore
Messaggioda Foto Utentesupermario2000 » 6 ago 2018, 11:18
ciao
grazie , cercando in rete avevo visto quel post mentre quello schema no. Grazie
Un dubbio :
come dicevo, il motore serve per un simulatore di guida.
I movimenti del motore sono avanti e indietro, veloci e brevi (mai oltre 120°dal punto di partenza) e dipendono dai comandi dell'arduino e dal feedback di posizionamento ricevuto tramite un potenziometro (sempre collegato all'arduino).
Il problema dello spunto entrerebbe in gioco solo alla partenza o anche ad ogni cambio di direzione del motore ?
[16] Re: Alimentatore 24 V 40A - Si spegne collegandolo a motore
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 6 ago 2018, 11:24
Tieni bene in mente che con un soft start il motore parte con un po' di ritardo
2.974 3 5 7
[17] Re: Alimentatore 24 V 40A - Si spegne collegandolo a motore
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 6 ago 2018, 11:25
supermario2000 ha scritto:ciao
Ad ogni cambio di direzione.
160 6
[18] Re: Alimentatore 24 V 40A - Si spegne collegandolo a motore
Messaggioda Foto Utentesupermario2000 » 6 ago 2018, 11:37
huston we have a problem :( :(
il ritardo ad ogni inversione credo sia un problema perché ci sarebbe un delay importante tra delay arduino->ibt2 e delay Softstart->motore
Il ritardo si accumulerebbe ad ogni inversione, giusto ?
Se è cosi, quale altra soluzione sarebbe percorribile?
[19] Re: Alimentatore 24 V 40A - Si spegne collegandolo a motore
Messaggioda Foto Utentesupermario2000 » 7 ago 2018, 18:18
forse ho trovato la soluzione connettendo una batteria in parallelo come anticipato e in sicurezza (come scriveva EcoTan) per non danneggiare nulla.
Il problema è lo spunto o la corrente di picco del motore che spegne l'alimentatore
Mettendo una batteria (anche quella della moto 12v 10Ah che ho utilizzato) in parallelo tra alimentatore e driver dei motori come da schema allegato, sembra che tutti i problemi di picco vengono superati (devo testare a dovere ma è testata e sembra ok)
Cosa conviene inserire a protezione dei vari componenti? Tra alimentatore, batteria e driver dei motori (ibt2 43A) ?
Fusibili o altro
grazie
