Esercizio Retroazione
Salve a tutti,
circa il circuito
dovrei calcolare
mediante il teorema dell'elemento aggiunto ma il risultato viene errato.
Quello che ho fatto io:
il circuito diventa
quindi:
, con
Scusate la scrittura veloce. Le unità di misura in questi calcoli sono le medesime presenti nel circuito, ovviamente durante i calcoli sono state aggiustate e rese uniformi.
in definitiva
Il procedimento è corretto?
Grazie.
circa il circuito
dovrei calcolare
mediante il teorema dell'elemento aggiunto ma il risultato viene errato.Quello che ho fatto io:
il circuito diventa
quindi:
, con
in definitiva
Grazie.
è corretta come espressione?
che essendo un pMOS magari è errata però tenendo presente che è tutto segnale è che il source è "in alto", per intenderci, allora il problema non si pone e la si calcola come fosse un nMOS, quindi con il source "di sotto"..
. Allora è corretto. A quel punto non ci sono ancora arrivato.
