Pagina 1 di 2
Led SMD
MessaggioInviato: 21 ago 2018, 15:58
da Robbynaish
Ciao ragazzi,
premetto che sono alquanto ignorante in materia ... :mrgreen: :cry:
mi riferisco ai Led di tipo 1206, 0805, 0603 e 0402.
Se volessi alimentare un 1206 che ha una Vcc di 3v, led da 2 a 2.4v e 20ma di assorb., con 3v se ho fatto i conti corretti dovrei usare una resistenza di circa 50 ohm, è corretto?
Le resistenze SMD ho visto che esistono con le stesse sigle dei led, con le stesse dimensioni se non sbaglio...
Ma su un led 0603 per esempio, se usassi una resistenza 1206 o 0402 cosa cambierebbe a parte la dimensione?
La resistenza è sempre meglio saldarla vicino il led vero?
Grazie a tutti e scusate
Ale
Re: Led SMD
MessaggioInviato: 21 ago 2018, 16:11
da richiurci
Non si capisce molto della tua domanda, neanche se parli di LED tradizionali colorati o bianchi...
Se ti riferisci ai LED bianchi trovi qualche info qui:
https://www.electroyou.it/richiurci/wik ... trisce-led
le sigle da te messe sono quelle relative alle dimensioni dei resistori, i LED bianchi hanno sigle specifiche
Re: Led SMD
MessaggioInviato: 21 ago 2018, 18:41
da Robbynaish
Sono led SMD, ho messo anche le sigle che sono equivalenti ai resitori SMD...
comunque eccoli qui
Immagine
Re: Led SMD
MessaggioInviato: 21 ago 2018, 18:52
da richiurci
ah..strano, comunque non hai altra scelta che leggere il data-sheet.
Se sono bianchi per quanto mi risulta la tensione diretta tipica alla corrente nominale è di solito compresa tra 2,8 e 3,4V circa
Re: Led SMD
MessaggioInviato: 21 ago 2018, 18:58
da Robbynaish
I data sheet li ho e i Vd variano tra 2 e 3.4 a seconda del colore.
Vcc tra i 3.7 e 7.4
I tutti 20
Come formula uso questa
R = (Vcc - Vd) / I
Mi premeva però di piu capire se i vari resistori SMD li possa o meno usare senza dover usare lo stesso tipo di led SMD.
Per capirci meglio.... ho un Led SMD 1206 e un resistore SMD 0603.. li posso usare insieme o sono obbligato ad usare un resistore 1206?
Credo che non ci siano problemi e la differenza sia solo nella dimensione... ma meglio avere conferme da voi esperti
ALe
Re: Led SMD
MessaggioInviato: 21 ago 2018, 19:07
da blueice80
Robbynaish ha scritto:Se volessi alimentare un 1206 che ha una Vcc di 3v, led da 2 a 2.4v e 20ma di assorb., con 3v se ho fatto i conti corretti dovrei usare una resistenza di circa 50 ohm, è corretto?
Si.
Si, hanno le stesse dimensioni SMD.
Non cambia nulla, è solo una tua scelta progettuale.
Io farei tutto della stessa dimensione solo per un fatto estetico :mrgreen:
Re: Led SMD
MessaggioInviato: 21 ago 2018, 19:23
da richiurci
ah ok non avevo capito, ovviamente la risposta di bluice è corretta
Re: Led SMD
MessaggioInviato: 22 ago 2018, 8:57
da Robbynaish
Grazie a tutti ragazzi.....
Un ultima domanda...
Essendo i led collegati con filo, credo userò un awg 30, cambia qualcosa se la resistenza è vicino o lontana dal led?
al max potrebbero essere 20-30cm, probabilmente spesso molto meno
Grazie ancora
Ale
Re: Led SMD
MessaggioInviato: 22 ago 2018, 9:27
da edgar
30 cm di filo di quella sezione @ 20 mA sono ininfluenti
Re: Led SMD
MessaggioInviato: 22 ago 2018, 17:31
da Robbynaish
mi allargo :mrgreen: ... poiché le resistenze starebbero in un punto dove c'è spazio in abboondanza, usare le normali da 1/4? Potrevi avere problemi?
Ale
